Motor slaat af tijdens het rijden
Sinds een paar weken een vervelend probleem. Tijdens het rijden valt alles uit , geen stroomvoorziening meer. Na enkele seconden /minuten lukt het om weer te starten. Waar moet ik de oplossing zoeken?
Het gaat om een superpolar uit 91 met een b200f motor
Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
(5 January 2019, 15:16)Marc1970 schreef: Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
Ik ben vandaag begonnen met de zoektocht. Massakabels zijn in orde. Zekeringen en kast ook.. Dus morgen weer verder
De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
(6 January 2019, 15:33)Marc1970 schreef: De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
Ik heb even gekeken en de koolborstels zien er niet meer goed uit. Waar kan ik nieuwe / spanningsregelaar halen?
Het typenummer van de dynamo is Bosch 0120 469 993 14v 80a
Ik heb op diverse sites gekeken maar kan niets vinden..
Google gewoon eens bosch alternator spannkngsregelaar maar in iedere automaterialenzaal gaan ze dat wel hebben vermoed ik
Vandaag de spanningsregelaar vervangen . Nog geen oplossing voor het probleem . Wie denkt verder mee?
Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
(7 January 2019, 23:03)Dsludge schreef: Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
Tja ik heb een andere sleutel besteld eens kijken of dat wat doet.. Ik ben benieuwd..houd je op de hoogte
Bovine die te war krijgt?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.122 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.731 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.391 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 525 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.507 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.367 17 June 2023, 15:32
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.531 1 January 2023, 15:09
