Inhouden met koude motor
Ik zit met het volgende probleem. Wanneer de motor koud is, houdt de motor soms even in. Het gebeurt meestal met opbouwen van de toeren, daardoor merk je het ook goed. De auto start wel goed. Stationair is ook stabiel. Het gaat om een 1992 polar met B200F. Er is al veel over geschreven, maar mijn situatie lijkt toch weer net anders.
Ik ben de laatste tijd flink bezig geweest met de auto, dus er is toevallig al vanalles vervangen:
  • Injectoren gereinigd en nieuwe rubbertjes (hiervoor was het onregelmatig lopen veel erger)
  • Nieuwe bougiekabels, bougies, bobine en verdeler
  • Inlaattraject gereinigd (flink vies door positieve carterdruk)
  • Nieuw luchtfilter
  • Nieuwe brandstofpomp, filter en intankpomp
  • Geen lekke vacuum leidingen (meer)
  • Carterontluchting weer helemaal netjes gemaakt totaan rubber pijpje in carterpan
  • Koppakking is vorig jaar vervangen door vorige eigenaar
  • Stekkers rondom het blok zijn allemaal netjes en corrosievrij
Er komt geen vreemde rook uit de uitlaat, motor heeft verder ook goede trekkracht. Wat de auto altijd heeft gehad, is dat deze soms na 1 miliseconde start en de andere keer na 3 a 4 omtwentelingen. Of is dat normaal bij deze blokken met lage compressie?
Zijn er misschien weersomstandigheden van invloed? Mijn 240 houdt wel s in bij koude mist en dauw (niks vervangen de laatste 5 jaar).
Het starten varieert bij de mijne ook wat ja, tussen instant en anderhalve tel. Op LPG overigens. De B200F is een normale compressie motor, 10:1, net als de B230F, 9,8:1. Als het goed is lopen ze beide goed op 95 en 98.
Hoe lang duurt dat inhouden, is dat een schokje of kan het ook wat langer duren?
Eigenlijk altijd maar een schokje. Nooit lang.
Ik kan daar geen 1 op 1 oorzaak voor verzinnen. Heb je het stationair lopen al s afgesteld? https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E...Adjustment
Ah... mijn eerste 240 Polar deed dat ook wel eens. Ook al kon ik geen corrosie of oxidatie zien, de oorzaak zat toen in een slecht contact in de connector op de luchtmassameter.
Rijd je misschien op LPG? Heb ik namelijk ook. Mijn installatie start automatisch op benzine en na korte tijd schakelt 'ie zelf over op LPG. Met een schokje.
Ik rijdt gewoon op benzine.
Vanmorgen maar eens gewiebeld met de stekker, geen verschil. Toen de LMM maar eens gedemonteerd en gereinigd met speciale LMM reiniger. Soort remmenreiniger maar nog vluchtiger. Even half uurtje laten drogen en teruggezet. Daarna liep de motor ineens heel erg slecht. Bijna afslaan en met beetje gas ineens heel hoog in de toeren. Stekker losgehaald, daarna loop de motor in soort noodloop op toerental.
Ik ben bang dat de meter al slecht is geweest. En dat de spuitbus het draadje toch heeft beschadigd, je ziet er niks aan, maar je kunt er verder ook niet zoveel mee. Even geslikt en zojuist een nieuwe besteld, morgen monteren en zien we verder.
Vandaag de nieuwe LMM geplaatst. Sloeg meteen aan en loopt goed. Nu nog even afwachten of het inhouden ook weg blijft.
Maar mijn oude LMM heb ik dus gesloopt met de LMM spray, waarschijnlijk was de meter al slecht.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.907 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.619 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.263 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 471 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.904 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.905 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.444 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.165 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.303 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.443 12 August 2022, 13:25
