Motor valt uit tijdens rijden
Beste mede forumleden,
Het volgende is mij vanmiddag overkomen;
Op de terugweg van het Volvo treffen in Aquabest, zo'n 200 meter van mijn huis valt de 240 stil...
Contact uit en weer aan, starten en hij liep weer. Zo'n 100 meter verder valt de motor weer uit, hij startte hier wel maar sloeg niet meer aan.
De motor valt uit alsof het contact wordt uitgeschakeld.
Mijn vriendin en ik hebben de schone dame de straat in geduwd en hier sloeg de motor weer aan, maar valt weer uit na 5 seconden. Soms slaat de motor helemaal niet aan.
Nu vermoed ik het volgende;
Gezien de toerenteller direct naar 0 valt als de motor stil valt kan ik er vanuit gaan dat het probleem zit vóór de bobine. Deze krijgt dus geen aansturing meer zo is mijn idee. Ik denk zelf aan een krukas-zender die problemen geeft. Nu heb ik een nieuwe op voorraad liggen en die ga ik z.s.m. monteren, echter mijn gereedschap etc. ligt uiteraard niet thuis dus... dat wordt morgenavond denk ik.
Eerder dacht ik aan een brandstofprobleem maar de motor loopt 5 seconden goed, de pompen draaien gewoon, maar het is net of de motor wordt uitgezet; lees ontsteking wordt onderbroken.
Graag hoor ik van jullie je ideeën.
Het betreft een 240 polar met een b230f motor, deze is afgelopen winter door mij gereviseerd en heeft net zijn eerste oliebeurt gehad.
Mvg, Siemen
Je kan die sensor aardig fixen. Je zal zien dat de buitenmantel gescheurd is en alles er in rafels bijhangt. Draai de blauwe folie er weer omheen (belangrijk, dit schermt het zwakke rpm signaal af van elektrostatische ruis), dan een laag PVC plakband en zo doet de mijne het alweer jaren.
De ontsteking is de baas van de injectie, geen vonk => brandstof stopt.
Het is me gelukt om wat tijd vrij te maken dus heb ik zojuist diverse metingen gedaan;
- Bobine primaire en secundaire circuit oké.
- De weerstand die te meten is tussen pen 1 en 2 van de krukassensor is gelijk aan een nieuwe sensor (het is een hall-sensor dus de meting is niet geheel juist)
- Voor de zekerheid de verdeler en rotor even opgezuiverd.
- Gecontroleerd of er voldoende brandstofdruk op de rail aanwezig is, niet gemeten maar het spuit een eind raak als ik de wartel los draai.
- Bougie kabel losgetrokken en naast massa gelegd, de motor laten lopen en kijken of het vonken stopt wanneer de toerenteller naar 0 valt en de motor uitvalt. Dit lijkt ook zo te zijn.
Nu verwacht ik dat de krukassensor de veroorzaker van dit probleem is en ik heb hem gelukkig in de kast liggen. Hopen dat ik morgen nog de tijd vind om hem eens te wisselen, anders gaat de woensdagavond vrijgemaakt worden. Vrijdag moet hij het doen want dan ga ik een weekend kamperen! Wink
Mocht er iemand ideeën of suggesties hebben dan hoor ik het graag.
Groet, Siemen
Nou, het is even geleden maar ik ben vergeten de post af te maken.
Ik heb diezelfde week bij jos245 een set ecu's, een stationair klep en een ontstekingsmodule opgehaald. Nogmaals bedankt Jos, wat moet ik toch zonder jou!
De veroorzaker was de ontstekingsmodule links voor aan het spatscherm deze zit op een aluminium plaat geschroefd en achter de accu verstopt. Toen deze vervangen werd was het probleem weg.
Vreemd genoeg was de storing konstant geworden. 3 seconden liep de motor en dan viel hij uit.
Nu reeds in Denemarken geweest met de stationcar en hij doet het nog steeds prima.
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Dank je voor de terugkoppeling
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.118 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.730 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.389 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 525 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.982 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.505 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.363 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.524 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.500 12 August 2022, 13:25
