Startmotor doet vreemd
Ik zit in Noord Portugal en heb af en toe een storing met de startmotor. Soms wil het niet, lijkt het of ik wat vonken hoor 'spatten'. Als ik de sleutel loslaat en meteen weer omdraai start de motor probleemloos. Rijden gaat ook zonder een enkele hapering. Accu geeft prima spanning.
Twee van de drie keer merk ik helemaal niets bij het starten. De derde keer zit er opeens weer die hapering in het starten. Bij zo'n hapering springt de motor niet aan. De startmotor lijkt dan ook niet te draaien.
Wie herkent dit?
Is de gedachte dat ik Nederland hier wel mee haal gerechtvaardigd of kan het zomaar over zijn met de koopman?
Zonnige groeten uit Portugal!
Dag Nicolaas,
Ik zou het inderdaad wel aandurven totaan Nederland maar ik ben ook niet bang om onderweg even een startmotor te (laten) vervangen.
Klinkt iig als startmotor dus als je eerder terug bent kun je van het restant vakantiegeld een nieuwe kopen, haha!
Controleer wel nog even alle dikke voedingen op de startmotor en accu en ook de massa op de accu, de body en de motor. Losse draden klinken ook als vonken en dan werkt de startmotor net wel of net niet.
Geniet nog van je tijd daar, mooi trouwens dat je met de ouwe baksteen daar helemaal bent!
Groeten Siemen
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Ik zou 'm in Portugal laten vervangen. Arbeidsloon is een stuk lager en terug in nederland moet je ook een andere kopen.
Ik zag met de zaklantaarn dat er een draad los zat inderdaad. Kon er niet goed bij. Doet het weer zonder storing maar zal er in NL op de brug nog even goed naar kijken.
Heb trouwens hele rit geen 240 gezien alleen in Portugal kwam ik er gek genoeg twee tegen. [Geen Nederlanders.]
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.802 17 November 2022, 18:11
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.955 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Startmotor vervangen socrates 5 7.574 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.196 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel Claus 14 15.632 9 July 2013, 19:13
Laatste bericht: Peter245
  benzinemeter doet raar Frans245 16 12.339 21 August 2012, 10:32
Laatste bericht: Stinky
  cassttedeck CR708 doet het niet Kogelman 5 4.059 19 July 2012, 09:19
Laatste bericht: Ben940
  Vreemd probleem roger2401990 5 5.054 1 June 2012, 21:58
Laatste bericht: roger2401990
  Toerenteller doet gek! MRK 2 3.378 9 May 2012, 14:54
Laatste bericht: MRK
  Hulp bij aansluiten bobine + startmotor neuville 2 3.191 8 November 2011, 20:43
Laatste bericht: neuville
