Vreemd probleem
Mijn 240 besluit raar te doen...
Vandaag na een rit van ± 150 km gaat het accu lampje branden nadat ik de motor heb uitgezet. Het electrisch dakraam is er ook mee gestopt.
Accu is origineel Volvo en een paar maanden oud, alle zekeringen zijn okÃ.
Iemand een idee?
Dynamo wellicht? Als ik de auto probeer te starten slaat ie meteen aan en alle electra werkt, behalve het dak dus.
Vreemd...
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Maken alle zekeringen ook contact? er kan wat corrosie zitten aan de uiteinden van de zekering of zekeringhouders.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ik heb alle zekeringen er even uit gehad. Tenminste die zekeringen die linksonder aan de bestuurderszijde zitten. Ik kan de contacten nog eens opschuren.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
12V rechtreeks op de motor van het dakraam?
Hoe bedoel je?
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
http://www.volvo850forum.nl/index.php/to...msg1223833
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.071 23 February 2024, 18:16
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.945 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.895 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.911 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.854 11 November 2016, 16:00
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.119 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
