Welke automaat
Welke BW / AW / ...  bakken werden op welke modellen (200,700,900) geleverd, en welke passen achter een B230?
Is er ergens een overzicht te vinden, elke info is welkom.
De AW/BW55 oude driebak met telleraandrijving, de AW70 en AW71 (iets steviger voor turbogebruik) zelfde bak nu met 4 versnellingen, beide bakken bestaan ook in L versie, met lockup, een AW72 versie voor 16V motoren, en de ZF4HP22.
Wiki is vrij informatief.
En de niet zo gangbare zf hp 22 zo uit het blote hoofd
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
En als je voor een ombouw in een amazon/140/oude 240 dit wil toepassen met km aandrijving voor de teller-unit moet je wel even letten op een aw bak met staartstuk waaraan die van een BW55 kan worden gemonteerd.
Succes..
Bedankt voor de tips
En de BW55, is dat de automaat die standaard in de automaat Amazon kwam?
Nee dat was de BW35. met een Amazon dien je jezelf te realiseren dat voor de AW serie een aanpassing nodig is van de tunnel. Geldt mogelijk ook voor de BW55 (mij niet bekend). Maar ik zou altijd voor een 4 traps atuomaat gaan dus van 35 naar 55 is niet logisch.
Bij AW serie wel goed opletten dat je het juiste staartstuk heb geschikt voor km aandrijving cq passend voor BW55 staartstuk (wellicht dat die van de 35 ook past).
Succes.
Staartstuk van een BW35 past zeker niet op een AW-bak.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.425 7 August 2025, 19:14
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.762 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.215 4 December 2022, 22:32
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.814 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.501 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.207 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.543 14 December 2018, 13:21
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.541 28 September 2018, 15:28
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.411 28 July 2018, 11:17
  welke M47? jos245 1 3.433 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
