Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88
Beste Forumleden,
Ik ben nu ongeveer een maandje in bezit van mijn zeer mooie 240 GLT uit 1988, waar ik heel erg blij mee ben! Iedere keer rijden weer plezier van, en lekker tot rust komen Smile
Nu heb ik sinds de aanschaf alleen een probleempje met het lopen van de motor in koude toestand. Dit houdt in, bij koude motor start de auto zowat direct, dat gaat heel soepel. Nadat hij net gestart is valt er niet of nauwelijks gas te geven, bij gas geven zakt hij enorm weg qua toeren, als je dan het pedaal ingedrukt houdt pakt hij uiteindelijk wel weer op. Als je het gaspedaal dan weer loslaat en opnieuw in trapt, zakt hij wederom weer helemaal weg in toeren. Hij is 1 keer uit gevallen bij gas geven na een koude start. Ook het rijden als de motor echt koud is , is een beetje moeizaam. Je komt wel weg, maar als je het gas intrapt valt hij ook tijdens het rijden in toeren weg.
Zodra de motor ook maar ietsje warmer is loopt deze helemaal prima, en rijdt hij lekker.
2 weken geleden heb ik onderhoud uitgevoerd , waar de auto echt aan toe was, hierbij heb ik vervangen:
- Distributie riem + v-snaren
- Bougies
- Bougiekabels
- Rotor
- Verdelerkap
- Luchtfilter
- Nieuwe olie + oliefilter
Iemand die een idee heeft wat er loos kan zijn? Het betreft een 2.3 uit 1988, dus zonder caburateur gelukkig Smile
Thanks so far!
Volgens mij heeft die nog een koude startinjector, daar zou je s naar kunnen kijken. Blauwe stekker, onder de inlaat.
Verder is het hele systeem niet gauw onder de indruk van onderdelen vervangen (mijn rotor zit bijvoorbeeld muurvast geroest op z'n asje), maar grondig schoonmaken helpt wel eens. De gasklep, de stationair regelklep, en de carterventilatie. Alle vacuumslangen nalopen op scheurtjes.
Evt. stationair toerental, klep en schakelaar opnieuw afstellen vlgs https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E...Adjustment
Dankjewel Marc Smile
Vacuümslangen zal ik ook preventief eens vervangen maandag!
nog nooit een koude startinjector hoeven vervangen zelfs niet van d-jetronics welke bijna 50 jaar oud zijn!
Zijn de problemen begonnen na het vervangen van bovenstaande delen of?
begin met uitlezen als het dus een injectie is, kastje zit bij de veerpoot.
Problemen waren iets eerder ook al aanwezig. Ik had de auto net 2 weken voordat ik alle onderdelen had vervangen. In die 2 weken voor het grote onderhoud had hij de problemen ook al iets, maar nu het steeds iets kouder wordt buiten , krijgt hij er toch wel meer last van.
Om wat voor motor gaat het? Een K-Jet ? LH-Jetronic was pas vanaf 1989 geloof ik....
Kan nog wel is een B230 K zijn met Heron kop.
Hoe kan ik het uitsluiten wat voor systeem? Ik denk gewoon een k-jet namelijk, aangezien hij uit 1988 is. ik trek morgen eens de stekker van de koudestartsensor / injector eraf, en weer er op. misschien heeft dit effect. Eigenlijk is er ook niks mis mee om hem even lekker warm te laten lopen, maar het is toch prettig als je gelijk lekker kan rijden Smile
Als je een foto van de motor kunt posten dan is het meteen duidelijk
Dit is een K-jet hij is herkenbaar aan het grote inlaat spruitstuk
https://youtu.be/TL7lUvl07Dk
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 654 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.487 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.521 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 819 22 April 2024, 15:58
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.996 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.887 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 6.013 1 January 2023, 15:09
