Nokkenas verwisselen
Exclamation
Beste Volvolvo lezers,
Laatste maand was ik bezig met mijn project om een K-nokkenas in een bB21ET K-jet 405 kop te zetten. Deze 405 kop was de kop van mijn laatste motor en zag ik dus als mogelijkheid om makkelijk op de werkbank deze nokkenas over te zettenb(i.p.v. de T-nokkenas). Toen ik de nokkenas over aan het zetten was merkte ik al op dat op nok 3 er 0,00 klepspeling was. Na het verwisselen van de shims had ik een ''redelijk'' normale speling van 0,20 - tot 0,40 totdat ik de exacte maten kon bestellen. Bij het handmatig draaien van de nokkenas loopt hij nu vast op nok 3, hij lijkt niet verder naar beneden te gaan bij 0,21mm klepspeling.
http://imgur.com/a/hUVmS
Er zit dus ergens een spelingsfout in. Heb de klepveren + spietjes ook losgehaald om te kijken waar het in kan zitten maar kan het niet vinden. Bij de T-nokkenas draait hij wel gewoon rond, echter is deze dan ook minder scherp.
Iemand ooit hetzelfde probleem gehad?
Met vriendelijke groet,
Hugo.
Blauwe 1984 245 B21ET Intercooler
Misschien hele hardnekkige vervuiling op de klepsteel waardoor die niet dieper in de geleider zakt.
Dat stukje klepsteel is nooit dieper geweest natuurlijk.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.074 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.292 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.892 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.812 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 4.198 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.999 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.393 23 February 2018, 18:35
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.537 10 August 2017, 10:27
Laatste bericht: MacVolvo
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.767 22 February 2015, 13:40
  Welke nokkenas? Madman 4 6.165 30 December 2014, 20:09
