Welke nokkenas?
Hoi,
Weet iemand toevallig of er ook of er een manier is om te weet te komen wat voor nokkenas er in een motor zit? Heb weinig zin om de het boel te slopen om te zien wat er nou in de motor zit.
Groet<
Mathieu.
Voor een B20? Ik heb de lifthoogte wel eens gemeten en vergeleken hiermee: http://www.1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html De verschillen vd standaard assen zijn groot genoeg.
Mijn nokkenas destijds zat rond de 8 mm lift (van 7,6 tot 8,2 mm), platter dan de platste A as dus maar klepte toch nog best aardig.
Hoi Marc,
Vandaag pas tijd gehad te kunnen meten wat de lifthoogte is, dat is dus 10mm ofwel 0.393". Dat zou een A as kunnen zijn maar ook een C. Weet jij toevallig wat men bedoeld met "lift w/1,5" ?
Groet,
Mathieu.
De w/ 1,5 is de 'rocker ratio', de hefboomwerking vd tuimelaar, die vlgs Volvo 1,5 is maar ze meten op iets minder. Zal dan wel een C as zijn?
Hoi Marc,
Vandaag de nokkenas verwijderd en het blijkt een D te zijn, althans, er staat een D ingeslagen op het eind van de nokkenas.
Groet,
Mathieu
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.064 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.287 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.879 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.809 17 August 2023, 10:02
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.970 1 January 2023, 20:22
  nokkenas pieter2 4 4.193 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.993 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.807 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Nokkenas B20 slagletter "2" Volvo Eindhoven 1 3.388 23 February 2018, 18:35
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.947 5 January 2018, 23:02
