Probleem met het klokje
Het klokje van mijn Volvo 240 uit 1984 staat sinds kort stil. Als ik met de auto rijd loopt het klokje gewoon, maar als de auto stilstaat stopt ook het klokje.
De accu is een half jaar geleden vervangen door een nieuwe dus die zou goed moeten zijn.
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad? Wat kan het probleem zijn?
Bij voorbaat dank voor je reactie, met vriendelijke groet,
Carlo
Volvo 240 sedan - 1984 *** Rover 2300 - 1981 *** Rover 3500 - 1981 *** SMV 8 (1958), 10 (1963) en 440 (1977) caravans
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Nouja, bij mij startte het klokje wanneer het contact eraf was, wanneer ik hem op contact zette stopte hij met lopen.
Probleem was massa, geen idee waar de massa los zat (print breuk?) maar heb de achterop de tellerbak met een extra draadje her-aangesloten op een ander punt.
(24 January 2017, 16:26)Arjen van Hattem schreef: Ik heb hetzelfde probleem gehad. Nou ja, bij mij startte het klokje wanneer het contact eraf was, wanneer ik hem op contact zette stopte hij met lopen.
Dank je wel voor je reactie Arjen, ik ga daarmee aan de slag!
Met vriendelijke groet,
Carlo
Uiteindelijk bleek de oplossing nog simpeler te zijn.
Ik heb de zekeringen en het zekeringenkastje schoongemaakt en daarna was het probleem weg.
Misschien heeft iemand anders hier ook iets aan.
Carlo
Hahaha, heb ik laatst ook gegaan. Na probleem met kachel aanjager en ruitenwissers
Volvo 245 DL 1976 Cali import
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 946 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.151 23 February 2024, 18:16
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 1.476 23 May 2023, 20:40
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.969 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.981 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.955 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.818 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.878 11 November 2016, 16:00
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.136 23 July 2015, 10:17
  groot licht probleem bij 740 adebouwer1 5 6.174 17 June 2015, 22:32
