Stationair probleem
Hallo mijn 240 met b200f loopt sinds ik de stationair klep schoon heb gemaakt zeer onregelmatig stationair
Soms valt hij net niet stil
En daarna staat ie van 1500 naar 2000 op en neer te gaan iemand ideeën?
Arjan
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Ja, ik denk dat je eerst de gasklep en de gasklepsensor af moet stellen volgens dit 5 stappen plan: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineF...Adjustment en dan verder kijken.
Ik had exact hetzelfde. Stappenmotor schoongemaakt. Was jaar geleden ook al gedaan door garage. Daarna verergerd. Nieuwe gekocht bij Scandix. €145,- Opgelost!
Ik heb gemeten en ik heb wel spanning op de klep als ik m recht op de accu aansluit gaat ie open en als ik hem op de stekker aansluit gebeurd er niks
staat er spanning op de stekker bij contact aan?
Das gek ik had een heel verhaal geschreven en weg is het. Maar goed. Ik zou geen 12V accuspanning op willekeurige onderdelen vd injectie zetten, die zijn bedoelt om aangestuurd te worden door de ECU en dat kunnen allerlei voltages zijn. De stationair regelklep gaat toevallig van 5-11 volt. Andere onderdelen kunnen niet zonder weerstand aangesloten worden omdat ze anders gebraden worden. Je wordt ook niet veel wijzer van dit soort testjes.
Je kan de ECU de onderdelen laten testen, dat gaat met DTM3, hier staat de hele procedure: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...sticCodesi
Je kan die klep nog wel een keer schoonmaken, met wasbenzine en een wattenstaafje, de draaiende klep iets verdraaien dat je hem helemaal schoon kan poetsen. De hele klep vullen met wasbenzine en rondschudden mag ook.
Er staat spanning op de stekker bij contact aan zelf als ik het gas een beetje open doet blijft hij spanning geven
De kleppen, regelaars, sensoren en dergelijke onderdelen van deze motor mankeren zelden iets, het ligt meest aan schoonmaken, vervuilde contacten en afstelling.
Stel de gasklep af, en de gasklepsensor, loop nog eens alle vacuum- en luchtinlaatslangen langs.
Hoi bedankt voor alle tips
Ik heb alles nog eens afgesteld schoon gemaakt en zelfs getest (zit een testprogramma in voor de stationair klep) alles goed
Probleem was nog niet opgelost dus toch maar nieuw klepje besteld
Met nieuw klepje alles weer ok
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.126 26 June 2026, 20:11
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.493 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.903 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.694 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.602 30 April 2023, 16:52
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.764 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Stationair Nicolaas H 3 3.597 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.733 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.628 13 August 2021, 09:02
