Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar
Goede middag.
Ik heb sinds vandaag een rare doffe luide tik als ik over een hobbelweg rijd of volt over een drempel ga. Met wat gewicht achter in is het erger en de tik komt echt naar voren in vergelijking met het overige geluid in en rond om de auto tijdens het rijden.
Op de snelweg heb ik er geen last van. Het lijkt echt bij de rechter achter wiel ophanging vandaan te komen. Wat zou het kunnen zijn?
Uitlaat?
Heb er aan getrokken en gedaan maar die komt nergens tegen aan. Het is vooral als de wielen (ophanging) snel op en neer gaat. Dus als je over een korte hobbel of een diepe put rijd. Als het een flauwe drempel is dan hoor je het niet.
Behalve de uitlaat heb je nog de bovenste reactiestangen, waarvan het voorste draaipunt tegen de bodem bonkt als de rubber ophangbus kapot is, en het bovenste schokbreker oog, zelfde verhaal.
Deze stang: http://www.estateservices.nl/ophanging/a...chter.html
Meeste kans op schokbreker trouwens.
Voel eens of er bovenaan de schokdemper(s) speling is. Soms wil er wel eens een bout los gaan zitten.Dan krijg je ook dat tik/rammelgeluid op een hobbelweg.
Bedankt voor de reacties. Ik ga dit deze week allemaal even checken. Echter is de auto donderdag avond op de brug geweest en kon de monteur ook niets vinden.. Ook zat alles nog netjes in de rubbers dus dat is allemaal goed. Ik zal de schokbrekers testen op speling. Als er nog meer opties zijn waar ik op moet letten hoor ik het graag! Bedankt alvast!!
In het bovenste schokbrekeroog zit een rubber, daardoor heen een bout, dan een dikke ring en dan de moer, onderin net zoiets. ALs je stilstaat, ziet dat er prachtig uit. Als je rondhobbelt, kan het oog of de schokbreker die ring (of de de chassisbalk), en nog zo wat onderling, raken en dat klinkt behoorlijk luid.
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.058 6 July 2022, 10:09
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 10.017 18 February 2018, 23:20
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.206 22 June 2016, 20:13
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 7.746 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Uitlijnen Volvo 240 Polar KennOne 7 8.680 15 March 2016, 15:46
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.502 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.717 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.354 24 February 2013, 21:54
  wiellagers achter vervangen bunne 5 8.061 20 March 2011, 09:47
Laatste bericht: bunne
  trillen bij 90 km/h en wijkt af naar rechts kersten 10 8.654 11 January 2011, 00:30
