trillen bij 90 km/h en wijkt af naar rechts
hey,
sinds dit weekend trilt mijn auto heveig bij hogere snelheden begint bij 70 km/h en wordt erger tot 90 km/h en bij 130 is het nagenoeg weg. daarbij loopt hij niet recht door als ik het stuur los laat maar wijkt hij af naar rechts. bandenspanning en fusekogels gecontroleerd maar deze lijekn goed. ook lijkt hij iets zwaarder te sturen naar rechts maar dat kan tussen de oren zitten. ik denk iets met de stuur inrichting maar heb even geen idee meer.
iemand dezelfde ervaring gehad?? of eeen idee??
alvast bedankt.
volvo 245 polar bj 1992 B230F
remklauw blijft hangen? lager op z'n einde?
maar dan moet hij toch ook geluid maken tijdens het rijden. want dat doet hij niet
loodje verloren? stoeprandje verlegd?
vanavond het e.e.a. gecheck. blijkt dat een van de remcilinders vast zit daardoor is een remblok ernstig schuin afgesleten. is z'on remcilinder te reviseren of moet er een nieuwe op?? de blokken moeten sowieso vervangen worden. nadat ik alles weer vast heb gezet en die remcilinder ingespoten met kruipolie was het trillen al veel minder. wel trek hij nou bij hard remmen naar links maar dat is niet zo vreemd als de remcilinder niet goed werkt.
iemand wat informatie??
Beetje masseren is meest voldoende om stugge zuigers op gang te helpen. Oftewel met de waterpomptang naar binnen drukken en tegen een houtblokje weer eruit drukken.
mogelijk is de schijf nu wel "krom"...
de schijf lijkt recht en bij het remmen voel ik ook geen trilling in het pedaal dus dat valt denk ik mee. maar die cilinder dus op en neer en dan moet hij weer werken?? het rubber wat er over heen zit is dat los leverbaar?? die is namelijk ook aan z'n eind lijkt mij niet bevordelijk.
alvast bedankt
Voor je eigen veiligheid en voor de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen, 2 nieuwe remklauwen monteren + de remflexibels vervangen, is een kleine kost en kan je zonder problemen weer 20 jaar verder probleemloos rijden.
Mocht je er zin in hebben: er zijn ook revisiesetjes verkrijgbaar. Zuiger eruit drukken, nieuwe rubbers, cilinderwandje opschonen/honen en weer in elkaar. heb het al eens gedaan, is goed te doen.
`88 245, B230K, M47
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 6.545 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 8.367 15 November 2016, 17:16
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.197 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.315 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.501 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.697 19 September 2013, 23:45
  trillen bij remmen volvo 945 van 1996 karelo 7 7.864 16 August 2013, 14:45
Laatste bericht: tomatoes4all
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.717 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.250 24 February 2013, 21:54
  Trillen bij bepaalde snelheden Prins 3 4.596 29 October 2012, 00:37
