Motor klinkt als stofzuiger :(
Goedmiddag allen!
Zojuist wilde ik een ritje maken naar de supermarkt (slecht, korte afstanden, ik weet het! Bij hoge uitzondering..) en alles klinkt wat anders dan gewend. Zoals titel al benoemt, de motor klinkt eerder als een stofzuiger dan die
fijne 240 roffel die hij normaal laat horen. Dat typische blazende geluid is eruit en de motor bromt een octaafje hoger.
Nou ben ik niet de beste in probleemomschrijving dus ik heb voor 't gemak even een filmpje geschoten, zo los uit de hand, dus vergeef de kwaliteit.
Zie: http://sendvid.com/jzuhcj28
Iemand een idee?
Edit: ik merk nu pas dat er aan het begin van het filmpje weinig te horen is. Voornamelijk windgeluid. Enfin, vanaf een seconde of 20 hoor je het meest storende; de B230A met baard in de keel..
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Dat klinkt ook alsof het van de voorkant komt (waterpomp of dynamo lagers), lees het parallelle topic over "Piepend geluid in motor" eens na.
Zou ook je startmotor kunnen zijn.
Bendix komt niet terug en dan drijft de motor de startmotor aan.
De wikkelingen kunnen dat toerental niet aan en komen naar buiten.
Dan zou hij ondertussen niet meer starten.
Druklager helemaal aan stukken kan ook maar klinkt wel erg hard daarvoor.
Vliegwiel los.
Kwam het plotseling of.....
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ik denk ook dat het een soortgelijk probleem als bij Ohrtmann is : een lager van de dynamo, waterpomp of stuurbekr. pomp die de geest gegeven heeft.
Klinkt idd als een eruit gelopen lager...
Dank allen voor jullie reacties.
Bij Ohrtman lees (en hoor) ik dat het gaat om een piepende lager bij de snaren.
Nu is het bij mij ook zo dat de snaren en/of lagers piepen bij een koude start. Dit verdwijnt na een tijdje rijden. Het meest storende is echter het geluid dat van het blok zelf komt.
Dit hoor je stationair niet, maar pas op het moment dat je gas geeft. In mijn beleving komt dit uit het blok zelf en niet vanaf de voorkant. Zou er dan toch nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
Overigens lees ik bij Ohrtman in het topic de methode om een kaars tegen de snaren te houden om piepen tegen te gaan. Hoe moet ik dit precies zien? Gewoon kaarsvet erop druppelen, of...? Kan WD40 ook of werkt dat te oplossend?
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Voordat je van het ergste uitgaat check eerst of je speling voelt aan de poelie van dynamo,waterpomp of stuurbekrachtigingspomp en als dat geen duidelijkheid geeft alle v-riemen even lossen en met de poelies draaien.
jos245 schreef:Voordat je van het ergste uitgaat check eerst of je speling voelt aan de poelie van dynamo,waterpomp of stuurbekrachtigingspomp en als dat geen duidelijkheid geeft alle v-riemen even lossen en met de poelies draaien.
Ga ik doen, bedankt!
Verstuurd vanaf mijn Moto G (4) met Tapatalk
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Hanatarash schreef:Dank allen voor jullie reacties.
Je hoeft niet te smelten. Gewoon de kaars zelf er tegenaan houden. Wordt heet zat Wink.
Ok, zojuist wilde ik even kijken, echter gezien het slechte weer ging dat nogal lastig. Er is nu een nieuw geluid ontstaan. Ook bij stationair zeer duidelijk hoorbaar. Zie filmpje: http://sendvid.com/iqnaworz
Kaars tegen de snaren maakt overigens geen verschil.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.800 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.552 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.208 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 458 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.871 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.881 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.406 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.043 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.154 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.421 12 August 2022, 13:25
