B230A brandstof
Ik heb tot nog toe altijd Euro 95 getankt, echter nu lees ik dat de B230A het beter zou doen op 98. Is dat zo en in hoeverre maakt het verschil? Pingelen? Scheelt toch minstens 10ct per liter!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
In mijn simpele Volvo 66 reed ik op 98 even veel verder als het prijsverschil per liter, terwijl die motor er niet eens voor gemaakt was. En ik had het idee dat de motor er beter/stiller op liep (ik reed meest volgas lange einden). Ik denk dat je het gewoon eens moet proberen.
Ik ga het eens proberen! Is het overigens niet zo dat het tanken van 95 in een motor die geschikt is voor 98 kwaad kan?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (4) met Tapatalk
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
In extreme gevallen kan je motor gaan pingelen, vooral op de snelweg kan dat lang doorgaan zonder dat je iets hoort. ALs je laag in de toeren veel vraagt (in de vijfde versnelling goed gas geven om in te halen oid), zou je iets kunnen horen. En heel lang pingelen is slecht voor de zuigers.
Pingelen is ook weer afhankelijk van ontstekingstijdstip. Op 98 kan je het optimale tijdstip instellen en max vermogen uit je motor halen. Alsof dat ooit nodig is in Nederland.
Mwaah, dit is wel een begrijpelijke uitleg van het geheel van pingelen en nadieselen: https://www.garageclassicservice.nl/comp...=component
Tof, bedankt voor de info!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.288 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.179 7 February 2023, 09:19
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.404 17 August 2022, 20:36
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.280 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.818 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 3.652 14 March 2018, 22:37
  Volvo 240 b230a slaat niet aan rene1811 2 4.479 17 November 2016, 00:07
  Vraagjes B230k naar B230A (740) henqui 19 17.411 28 March 2016, 18:23
