Pierburg 175 cdus op B230K blok
mijn volvo 740 had allang voor de apk gemoeten, en daarom ben ik het weekend maar eens aan de slag gegaan met de carburateur.
In de volvo 740 zit een B230K blok en toen ik hem kocht zat er een sisac carburateur op . Daar liep de auto redelijk op al hielt het niet over. Vooral stationair was het niet perfect. Op toeren liep de auto ook goed al merkte ik dat deze carburateur te klein is voor de B230K. Nu wou ik altijd al een handchoke en daarom leek het mij goed om de sisac te vervangen door een pierburg 175 cdus. Op de sloop vond ik een complete set van een volvo 740 met b230A blok en heb gelijk alles meegenomen incl. handchoke en kabels.
Thuis alles schoongemaakt en gemonteerd op mijn b230K blok. Maar nu smoort de auto heel erg boven de 2500 a 3000 toeren. Net alsof hij niet genoeg peut krijgt. De auto loopt volgens mij ook erg rijk. Heb al van alles geprobeerd qua afstelling via het tp11740 boekje. Motor start goed, reageerd goed, maar smoort heel erg.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
bougies, kabels, rotor en verdelerkap zijn in goede staat.
Kan het zijn dat de sproeier/naald bezetting er voor zorgt dat ie niet genoeg benzine krijgt?
zou ik voor het probleem misschien buiten de carbuarteur moeten zoeken?
Reed de B230A toevallig op gas? Misschien is de naald of de sproeierbuis versleten, of staat de vlotter niet goed afgesteld? Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij, maar wel de onderdeeltjes in de carburateur vervangen, rijdt nu als een speer.
Als het membraan gescheurd is, zuigt hij volgens mij te weinig benzine op?
Valse lucht?
ja, de b230A reed op gas. Ik heb alles zo overgezet (na schoonmaken) en toedn had ie dat ook. dus smoren, onregelmatig stationair, nadieselen etc.
vandaag weer naar de sloop en een zelfde carburateur opgehaald die hoogstwaarschijnlijk niet op lpg heeft gelopen. Daarvan de sproeierbuis en naald overgezet naar de eerste 175cdus en dat hielp al een stuk. Maar heb nog steeds het idee dat ie te rijk loopt. En smoren boven 3000 toeren. Zou het ook nog met de ecu te maken kunnen hebben? Is acht ik toch wel specifiek voor een K blok dacht ik.
ik had al gelezen dat de sproeierbuis niet meer te krijgen is?
ECU bij de K is alleen voor de ontsteking (Bendix)
Nadieselen deed hij bij mij omdat de choke niet goed afsloot als je hem in deed. Ik weet dat de sproeierbuizen uitverkocht waren, maar dacht dat ik ze laats weer ergens zag, zal eens zoeken.
http://volvoonderdelen.com/240260/Brands...37-600959/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/eng...g/1040760/
Ik heb 5 min geleden een nieuwe sproeierbuis, naald en membraam besteld bij de volvo klassieker webshop. Hopelijk morgen in huis en dan weer verder sleutelen.
Misschien is de ontsteking afgestemd op een of andere vacuum aansluiting in de Cisac, en zit die bij de Pierburg net elders? Hoe loopt de motor zonder vacuum op de Ontstekingsunit?
Hoi Marc het is een 740, waarschijnlijk met hallgever? Althans, die heeft de mijne. Er gaat bij mij wel een vacuumslangetje naar de ontstekingsunit binnen, boven de koppeling.
  Pierburg naald Rin 10 5.262 23 September 2022, 20:26
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.664 15 October 2021, 16:10
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.635 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.019 17 April 2020, 17:36
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 44.439 2 February 2018, 01:41
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.083 15 February 2017, 12:40
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.344 13 January 2017, 15:00
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.235 8 September 2016, 08:21
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.373 30 August 2016, 19:31
  B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ? jero 8 9.461 22 August 2016, 10:40
Laatste bericht: A_A
