Motor valt uit na starten
#31
nee bedoel de contactstekker met 10 pinnen (volvonummer 9203247 , 1212421)
(Edit: vind het nog steeds raar dat sinds het probleem is ontstaan de radio het ook niet meer doet, de rest doet het gewoon)
245L VAN
Jammer tot zo ver. De radio krijgt spanning via zek. 1 (net als de sigarettenaansteker) en die weer vanaf pin X op de bakelite schijf achterop het contactslot. Dit is een gele draad.
Ik ga er toch vanuit dat die schijf niks mankeert, in elk geval stevig genoeg is. En hij geeft ook netjes spanning op de geelblauwe draad.
Als je de blauwe draad direct na de zekeringkast meet, zeg maar op de stekker, heb je dan 12v? Anders trek je een nieuwe blauwe draad. De isolatie van sommige bouwjaren valt vanzelf uit elkaar, heeft jouw Volvo daar ook last van?
Ergens in of rond deze blauwe draad gaat het mis, meer niet lijkt mij.
Oh ja de failure sensor zit in de circuits van de verlichting, niet in de ontsteking. Is een flinke ronde doos met tig draadjes. Blauwgele draad die daaruit komt gaat naar het bulb failure lampje.
De sigarettenaansteker die doet het gewoon. Is het de blauwe draad of de blauw/gele draad die spanning moet geven op stand II??
Ja dat is wat verwarrend van Volvo. De 'ontstekingsdraad' is voor de zekeringkast geelblauw (dan is het natuurlijk ook nog de draad voor een heleboel andere dingen die het doen als het contact op II staat) daarna blauw. En hij komt van pin 15 op de bakelietschijf.
De radio zal dan wel ooit op een andere zekering geprikt zijn, ik denk dat de radio en de ontsteking nu hetzelfde probleem hebben. Alleen even vinden waar. Probeer eens uit te vogelen waar de radio zijn prik vandaan krijgt, goeie kans dat daar ook de trol zit die je ontsteking blokkeert.
Ja daar zat ik ook aan te denken dat het met elkaar te maken heeft. Welke bakelietschijf bedoel je?? ik ben even de draad kwijt haha
Yeah! We kunnen overal de onderdeelnummers bijzoeken? Maar ik bedoelde het schijfje achter het contactslot, soort bakeliet lijkt het.
Is het de schijf waar de 5? Kabels in gaan die op de stekker zitten achter het contactslot?
Dat is hem.
Sebastiaan! schreef:Is het de schijf waar de 5? Kabels in gaan die op de stekker zitten achter het contactslot?
Inderdaad. En als je deze met een korte schroevendraaier losdraait (zitten 2 schroeven in met vlgs mij sleuven voor plate schroevendraaier) heb je deze in 5 min vervangen.
Suc6...
Opm: In mijn geval was naast de radio ook de kachel uitgevallen.
ik heb deze [Afbeelding: 1012541.jpg] al vervangen. Maar dat gaf helaas geen verbetering
245L VAN
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 429 11 April 2026, 14:17
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.030 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 654 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 854 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.487 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.521 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.996 25 March 2024, 20:10
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 7.788 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.887 17 June 2023, 15:32
