Knipperlicht automaat volvo 145
Deze doet het alleen nog maar af en toe.
Kan ik hem vervangen door zo'n modern zwart relais of moet er weer zo'n zelfde in?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Die met de trekknop? Volgens mij zit de knipperautomaat (voor zowel alarm als richtingaanwijzer) achterop de schakelaar geplugd, zie hier: http://www.sw-em.com/emergflash.htm Als je een moderne automaat met 3 pennen kan vinden is die er vast wel aan te breien.
[Afbeelding: b86b2f77db9823dd7aa5e16422cfe06b.jpg]
Bij mij zat hij vastgeplakt met zwarte kit aan het deksel van de zekeringen kast.
Rond aluminium ding met 4 pennen waarvan twee aangesloten.
De werking van die nieuwere zwarte vierkante dingen is dus hetzelfde?
Morgen even zo'n nieuwe ophalen en proberen .
Dat is dan de oudere versie zonder alarmlichten. Op het schema heeft die maar twee pinnen aangesloten. Is een mechanisch dingetje, wordt geaard door de richtingaanwijzer en dan loopt er een stroom, bimetaal warmt op, buigt, klik stroom stopt, bimetaal koelt en buigt terug, klak, etc. Is gevoelig voor de juiste wattage aan lampjes.
De elektronische zullen hetzelfde resultaat leveren, maar dan geeft die niet om de hoeveelheid lampjes die eraan hangen.
Zal straks eens meten waar en waneer op welke draad stroom staat en of aan massa hangt.
En de draadjes eens volgen.
Als ik weet wat waarheen gaat en hoe wat waarom dan kom ik er vast wel uit.
Ondertussen heb ik in de paar jaar dat ik deze auto heb al een aardappelkist met draden weggehaald.
Echt spaghetti onder het dashboard 😂😂
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 810 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.366 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.175 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 999 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.687 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.157 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.718 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.791 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.887 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.814 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
