Snelheidsmeter aansluiten 240
Krijgt de elektronische km teller zijn signaal rechtstreeks van de sensor op de achteras of gaat dat via de ecu?
Ik wil kijken of ik de klokken winkel van een 240 in mijn 145 kan plaatsen zodat ik weer een snelheidsmeter heb.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Zonder tussenkomst van ecu.
Sterker nog de ecu krijgt hem van de teller unit.
Heel fijn, dan denk ik dat dat een mooie oplossing is voor het gemis van de mechanische teller.
Hallo ik heb een electronische kmteller ingebouwd in eerste type 245, stikkers van Dave Burton erop,net echt ;-)
Hier wat links :
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=258248
http://cleanflametrap.com/speedo.html
Ik monteer een teller unit van een volvo 2 of 7 serie met een 2 serie achteras.
Dan zou het meteen de juiste snelheid aan moeten geven.
Geen behoefte aan stickers of potmeters dus.
Dat idee van die abs ring op een remschijf als sensor ring is wel heel interessant aangezien mijn 240 as wel een sper heeft maar geen sensor en sensor ring.
Eens kijken of ik dat verder uit kan werken.
Misschien handiger om op de uitgaande flens van de bak een sensor ring te maken.
In de achteras zit er een ring met 12 gaten of 48 gaten voor de abs uitvoeringen.
Met een asverhouding van 1 op 3.91 zou ik dan uitkomen op 3.069 gaten.
Dat word dan een plaatje met 3 gaten welke ik op de uitgaande flens van de achteras bout.
De sensor kan dan aan de bak vastgezet worden.
Klinkt als een plan of zie ik iets over het hoofd?
Ik had wel stikkers nodig omdat de electr. 240 teller een veel groter display heeft, de oude 240 teller is veel kleiner, heb het display kleiner geknipt en toen de stikker van het kleine oude type erop geplakt, wel dezelfde verdeling.
Potmetertje kan handig zijn als je met andere wielmaten en dergelijke rommelt. Nieuw type tellerbak is trouwens ook een stuk groter als het oude type. Past niet zomaar.
Ik heb een zaag 😂
:wink:
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.306 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.231 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.262 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.151 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.228 10 August 2021, 22:10
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 12.470 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 46.177 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.178 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.299 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.710 18 January 2017, 11:04
Laatste bericht: Nicolaas H
