Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking.
Beste Forumleden,
Ik heb een Volvo 240 automaat uit '87 met een B230K motor met een carburateur. Er zit een Renix ontstekingsunit in. (dus geen Hall sensor)
De motor start zonder problemen. Na een paar kilometer valt de motor compleet uit. Naar huis gesleept maar de volgende dag start de motor weer als vanouds. Na 5 minuten valt de motor weer stil. Uit nader onderzoek blijkt dat er geen vonk meer gegenereerd wordt terwijl er wel spanning op de bobine staat. De bobine (los geschroefd van de regelunit) vervangen door een nieuwe. Hetzelfde resultaat. Een andere regeleenheid (Renix ) op de kop getikt via een forumlid maar weer hetzelfde resultaat.
Wie weet wat ik nog meer kan doen? De BDP sensor vervangen? En als dat ook geen resultaat oplevert, wat dan? Ik wacht met spanning suggesties af! Bedankt vast!
De BDP sensor vervangen!
Wil niet bezorgd doen, maar probeer er maar eens aan te komen... Mij tot nu toe niet gelukt, een bdp sensor voor een b230k uit 86-88... Rolleyes
Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971 (verkocht).
Bedankt voor jullie reactie!
Inderdaad, die sensor is niet te vinden. Ik heb het originele Volvo nummer gevonden: 1389357 Is er geen vervangende sensor te vinden? Het is een Renix ontsteking die op diverse Renault en jeep modellen is toegepast. De sensor is van origine ook vermoedelijk van Renix.
Zou het een alternatief zijn de ontsteking te vervangen door een 123-ontstekingsunit ? Ik zit dan nog wel met de vacuum-vervroeging. Daar is misschien ook iets op te bedenken.
Graag jullie commentaar.
Ik heb de knoop doorgehakt. De sensor was niet te krijgen en als ik hem toch had kunnen vinden was hij nauwelijks te vervangen zonder ingrijpende toestanden. Dus de 123-ignition erin met een nieuwe bobine erin ivm met de noodzakelijke weerstand van minimaal 1 ohm. De oude verdeler wordt niet genoemd in de lijst van 123-ignition maar die van ignition is exact hetzelfde. Er was geen specifieke ontstekingscurve vermeld voor de B230K motor maar ik heb gekozen voor de C curve, die leek het meest in de buurt. Inbouwen, afstellen en aansluiten was eenvoudig, het meeste werk was het tandwieltje overzetten.
Starten en lopen! De motor loopt prima en trekt beter dan op de oude ontsteking. Dus tot dusver prima.
Bdp sensor heb ik er uitgehaald zonder de bak los te halen. Geen gemakkelijke klus maar het kan Smile
Groetjes Arjan
En ja dat was een Regina ontsteking van een b230k uit een 240.
Groetjes Arjan
Hallo Arjan,
Kennelijk is het jou gelukt de sensor eruit te krijgen zonder de bak de bak te demonteren. Maar het probleem was dat de sensor nergens te krijgen is. Het gaat om de sensor met onderdeelnummer 1389357 , een speciale, die alleen in de b230k van '87 is toegepast. Als ik er ÃÃn kan vinden kom ik bij je terug om te horen hoe je hem eruit geprutst hebt.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 888 15 December 2025, 11:18
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.366 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.174 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 998 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.685 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.157 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.717 27 October 2023, 18:23
  Electrische raam motor Svenska 3 2.329 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.885 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Ontsteking vincode Rin 22 11.641 31 July 2022, 13:48
