Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid
Hallo,
Sinds kort heb ik er last van dat de koppeling wel eens blijft hangen onderin. Erg lastig. Ik heb vernomen dat door het verversen van de remvloeistof het probleem wel eens verholpen kan worden.
Maar sinds de laatste keer dat dat gebeurde heb ik ook een probleem met de 3e versnelling. Op het moment als ik hem daar in wil zetten, hoor je het geluid van de schurende tandwielen.
Wat kan hiervan het probleem zijn?
Het betreft een Volvo 960 2.5 uit 1995.
bedoel je dat de schakelproblemen ontstonden nadat de olie was ververst?
Nee, dat moet ik nog even doen
Ik vermoed een rotte remcup in je mastercilinder .
Heb je vloeistofverlies?
En gaat het pedaal erg diep(er)?
edwin schreef:Ik vermoed een rotte remcup in je mastercilinder .
Volgens mij heb ik verder geen vloeistofverlies. Het pedaal gaat verder eigenlijk niet dieper dan anders.
In principe moet het koppelingspedaal altijd terugkomen, dit gebeurt door de veren in de drukgroep. Controleren of het pedaal niet blijft hangen. Wanneer je geen olieverlies hebt kun je controleren of de koppelingshevel op de bak niet defect/versleten is en normaal terug wil komen of dat de drukgroep de geest heeft gegeven. Hiervoor moet de bak er af, op zich niet zo'n ingewikkelde aangelegenheid wanneer je over een brug kunt beschikken. Wanneer de drukgroep is beschadigd kun je een tandwielgeluid horen omdat de koppeling niet geheel meer vrijkomt.
  Problemen met een aw 71 Volvo240 3 142 1 October 2026, 21:52
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.055 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.981 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.610 7 May 2023, 22:05
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.901 30 March 2020, 10:38
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.823 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.370 14 December 2018, 13:21
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.964 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.865 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.212 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
