Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979
Hallo,
Het controlelampje voor defecte verlichting blijft branden, echter al mijn lampen werken, heb koplampen, achterlichten, remlichten en kentekenverlichting gecontroleerd en alles werkt. Meteen bij starten gaat deze branden en dus niet meer uit. Iemand een tip waar op te letten??
Alvast bedankt maar weer voor het meedenken!
Groet,
Bart.
Volvo 240 DL (USA) 1991 - Volvo 144 Grand Luxe 1974 - Volvo S80 2.5T 2011 - Volvo V40 T3 2019
Hij meet verschil in weerstand. Een verkeerd lampje of wat corrosie op de contactjes kan dat al veroorzaken.
Ff goed schoonmaken en kijken of links en rechts dezelfde lampjes zitten.
En ff controleren of alle lampen inclusief remlichten ook daadwerkelijk branden.
Heb je een trekhaak en is deze correct aangesloten?
Als het je remlichten zijn heb daar geen constant brandende waarschuwing van. Toen ik mijn auto kocht was het derde remlicht verkeerd aangesloten waardoor ik aalleen bij een remactie een waarschuwingslampje kreeg.
Heb je onlangs een lampje vervangen? In dat geval kan het goed zijn dat de weerstand van deze lamp niet overeenkomt met dezelfde lamp aan de andere zijde.
Voor de rest sluit ik me aan bij de andere reacties.
Succes!
boedr schreef:Heb je een trekhaak en is deze correct aangesloten?
Ja dat zou het nog kunnen zijn inderdaad! Er zit een trekhaak onder, geen idee hoe die aangesloten is (ik heb de auto nog maar net). Alle lampjes doen het zoals het hoort verder... Ga ik eens naar kijken.
Als het door je trekhaak komt gaat het lampje vaak pas branden als je er ook daadwerkelijk een aanhanger achter hebt hangen ( als er dus stroom wordt getrokken uit het stopcontact). Succes met de zoektocht!
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 615 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.040 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 964 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 880 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.452 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.788 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.358 27 October 2023, 18:23
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.574 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.017 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.594 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
