Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46
Ik wil in mijn 242 uit '75 M40 laten vervangen door M46.
Ik heb inmiddels:
- M46 (mechanische aansluiting), weet niet of de bak helemaal goed is, zal evt. nagekeken moeten worden
- Kortere cardanas
- Verlengde kilometerteller
Ik zoek iemand in de buurt van regio Den Bosch (eventueel ook Tilburg/Eindhoven).
Wie weet er iemand die dit vakkundig en niet al te duur kan uitvoeren?
Groet,
Ron
Heb je ook een koppelingshuis voor van b20 naar m45/46/47?
[/URL]
Laurens Zondag schreef:Heb je ook een koppelingshuis voor van b20 naar m45/46/47?
Laurens.. Let op: Er is ook nog een exoot geweest met een B21A waaraan een M40 (Jaja.. M40) is gehangen...
Voordeel is dan wel dat het bijna plug en play is..
Jaa dat is ook weer zo. Maar kon helaas niks vinden over deze auto dus had de aanname maar gemaakt dat er een b20 inzit. Heb namelijk ook wel eens een 76 met een b20 gezien
genoeg topic vervuiling.
[/URL]
@laurens: ik heb een B21A met M40.
Verstuurd vanaf mijn XT1068 met Tapatalk
dan heb je inderdaad een zeldzame combinatie. vergeet dan wat ik zei over het koppelingshuis. je kunt die gewoon van een m46 gebruiken.
[/URL]
Wellicht heeft Boedr hier zin in. Volgens mij zit die in die regio?
Fijn dat je aan me denkt!
No problem, in een middagje gepiept,heb je er ook een andere koppelingsplaat/set erbij? En elektra al is dat niet zo ingewikkeld.
ps. controleren is het goedkoopst/makkelijkst door er gewoon onder te hangen.
vergeet het aanpassen van de balk niet..
Jambon schreef:vergeet het aanpassen van de balk niet..
Geldt dat niet alleen voor een automaat?
Heb hier nog wel een paar koppelings setjes liggen.
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 64.923 13 November 2024, 15:11
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 6.865 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 4.809 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.164 24 September 2020, 10:56
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.247 29 August 2020, 09:23
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.125 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.189 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.389 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.198 17 August 2018, 21:02
  onderdeelnummer oliekeering in koppelinghuis M45/46 gezocht nullifie 3 5.438 10 October 2016, 22:49
