dashboard controlelampjes branden niet
Ik heb het volgende probleem:
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7S__CuAnOWg" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
Bij xontact aan brandt alleen het groene controlelampje van de verlichting.
Als ik de halve maanstekker achterop het tellerhuis lostrek gaan het grootlichtlampje en olielampje zachtjes branden. Doe ik die stekker er weer terug op dan brandt weer alleen het groen licht lampje.
Iemand een idee waar ik eerst moet gaan zoeken?
Gekke vraag lampjes doen het los wel als je er spanning op zet ?
[/URL]
Bouwjaar?
Die groene is de enige die zijn plus niet krijgt van de blauwrode draad in de halvemaanstekker. Wel spanning op die blauwrode draad? Zekering 13 heel en krijgt spanning bij "contact aan"?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Krijgt de tellerbak niet toevallig massa via de klemmetjes waarmee hij vastzit in het dashboard? Zomaar een idee, misschien dat het daar mis gaat.
Het gaat om het laatste model.
De halve maan stekker heeft alleen spanning op de grijze draad. De ronde stekker alleen op de groene en bruine draad.
Zekering 13 heeft spanning maar dat komt mogelijk door de dagrijverlichting die ook op die zekering zit.
Lampjes worden geschakeld door de massa.
Dus de voedende 12v zal blijkbaar niet aankomen. Heb nu geen schema bij de hand dus kan je niet helpen met welke draad je moet volgen.
Ah, ging van een oudere uit op basis van het stuur en choke.
Controlelampjes van richtingaanwijzer doen het wel?
Spanning voor de andere controlelampjes komt binnen op een van de draden in de driepolige stekker achterop de snelheidsmeter
Arjan. schreef:Ah, ging van een oudere uit op basis van het stuur en choke.
de r 0.605 code verraadt dat het een mechanische km teller is
De controlelampjes van de richtingaanwijzer werken.
[Afbeelding: 1z2g9x2.jpg]
Voltage regulator kapot? Je meters bewegen ook niet zo te zien?
Je mag mijn klokkenwinkel wel even proberen trouwens.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 772 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.630 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 663 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.518 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.055 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.305 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.678 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.396 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.905 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.754 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
