Boge schokdempers, kent iemand deze?
Ik heb een jaartje geleden wat onderdelen gekocht van een gesloopte 240 waar wat 'goodies' aanzaten als IPD stabi's, Lesjofors verlagingssetje en schokdempers van onbekende herkomst.
Nu heeft mijn straalkastje het merk weten te determineren. Het is een 'Boge" dat weer flink samenwerkt met 'Sachs'. Het type kan ik echter op het www nergens vinden.
Kent iemand dit type? is het een beetje kwaliteit?
[Afbeelding: 5DC6BCF8-AD7F-4969-9EAA-1D46D3DD0B20_zpssxhk2mp4.jpg]
[Afbeelding: 1032F991-F866-4438-8259-48AB3814740A_zpscyyzzkp6.jpg]
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Ja, dit lijkt mij een niveaumat, die zorgen voor een rechte achterkant bij belading. Ik heb zoiets op mijn 940 zitten (typenummer Sachs: 6 3012 10 180 0,, 9140553) .
Het zijn dure jongens als je ze moet vervangen omdat ze lek zijn.
Werken die niveaumats net als monroe levellers? Met lucht ondersteuning?
Ze werken helemaal vanzelf, deluxe. Er horen iets lichtere veren bij.
Nivomats hebben beweging nodig om op druk te komen. Als je een auto met nivomats vol laad, dan zakt deze. Ga je rijden dan kom je weer op hoogte. Ze dragen de auto dus ook. Vandaar de iets lichtere veren.
Ik las laatst over iemand die vaak met de boot naar Zweden of Noorwegen gaat. Na een nacht op de boot stond zijn auto laag en kwam hij de boot niet af zonder de uitlaat te raken. Ze hebben een paar honderd meter nodig om op druk te komen.
Groetjes Arjan
Kijk! Weer wat wijzer. Dank heren. Vreemd dat deze shockers onder een 'sportieve 240' met verlaging uitkomen. Lees op de 850/v70 sites dat een combi van deze met verlaging niet erg aan te raden is door het levellingsysteem in de shockers. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de staat ervan is. Lekken doen ze niet, echter ik begrijp dat scheefhangen van de achterzijde (of laaghangen als ze beide kapot zijn) een betere indicatie is.
Mijn achterveren van de polar zijn sowieso 'moe' en niet meer zo krachtig dus wellicht een goeie combi. Later kan ik altijd proberen of de combi nivomats met verlaging te doen is (veren zijn zo gewisseld).
Maar dus hier niemand die deze combi onder zijn 240 9of 740/940) heeft hangen?
Het gaat volgens mij ook om inwendig lekken (maw drukverlies en dus lager worden na verloop van stilstand).
Zijn volgens mij nauwelijks nog te koop en waren/zijn erg duur (370 euro per stuk)
http://www.estateservices.nl/ophanging/s...chter.html
Ik heb ook een setje liggen en die komen onder mijn elektrische combi ivm gewichtstoename achter door accu's. Nog geen ervaring mee dus helaas.
Zouden t ook de schokdempers voor de GLT en Turbo kunnen zijn? Die waren standaard gas ipv oliegevuld en blauw volgens mij...
Stevves schreef:Later kan ik altijd proberen of de combi nivomats met verlaging te doen is (veren zijn zo gewisseld).
Gaat niet werken!!
Groeten van Frans
Gaat niet werken!!
Hoi, ik zie dat dit uit 2015 is. Heb je die nivomats misschien nog liggen?
Mvg, Richard
  Schokdempers s40 Jackscheffers 1 3.651 15 October 2018, 17:01
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.753 26 September 2018, 17:57
  V70 XC 99' schokdempers achter. Pieterpost 3 5.198 2 January 2018, 22:00
Laatste bericht: Pieterpost
  Schokdempers ???? EdRaket66 3 5.039 10 May 2015, 22:22
  Ervaringen met koni sport schokdempers Schipper 6 8.778 9 May 2015, 19:32
  Schokdempers voor en na 86 anders? A_A 6 8.181 5 April 2015, 21:35
  Volvo 940 2.3 i.C. Keuze schokdempers? mr cabbage 11 14.578 1 June 2014, 20:12
Laatste bericht: A_A
  op welke volvo zijn deze origineel geleverd? skidje 9 8.442 22 February 2013, 20:43
  schokdempers voor verlaging > dan 40 mm Wottel 12 11.161 14 May 2012, 21:36
Laatste bericht: patrick2wd
  wat te doen, vering te slap vor caravan (schokdempers?) aernout 20 19.202 6 November 2011, 22:21
Laatste bericht: aernout
