schokdempers voor verlaging > dan 40 mm
ik vroeg me af welke schokdempers ideaal zouden zijn voor mijn volvo 240.
Ik heb namelijk een schroefsetje op mijn volvo en kan deze aardig laten zakken.
Uiteraard moeten mijn schokdempers vervangen worden.
Met wat moet ik eigenlijk rekening houden bij aankoop van nieuwe dempers ?
Moet ik voor de achterste dempers de afstand tussen de 2 bevestigingspunten meten en zo met die resultaten nieuwe kopen ?
En wat als ik daarna hem nog lager of eventueel hoger zet ?
=D bilstein b8 schijnt goed te zijn voor verlaagde volvo's.
Iemand nog merken die ideaal zijn hiervoor ?
Mvg Wottel
Bilstein B6 = beter.. (sportiever)
maar ik weer niet of je dat dan wil..
ik zoek (ook) B6, maar dan voor en achter... niet leverbaar,, weet niet of dat voor een 240 ook zo is..
gr
patrick
Leg eens uit dan Patrick waarom B6 beter èn sportiever zou zijn dan B8? Ben razend benieuwd.
Groeten van Frans
Een vriend en ik hadden als idee om een blokje (van 40mm) te frezen welke tussen de veerpoot en de fusee komt te zetten. In dit blokje komt een gat waardoor de schokbreker ook 40mm verder kan zakken. Hierdoor blijft tevens de draagarm rechter staan bij flinke verlaging. Hierdoor kun je alle gewone schokbrekers blijven gebruiken.
Dit dan wel i.c.m. met een coiloversetje.
pwaes schreef:hoe hoger het getal bij de Bilstein, hoe sportiever hij wordt. Volgens mij heb je sets B12, welke je verlaagd kan gebruiken (al dan niet icm een Bilstein schroefverenset)
Ik typ dat B8 al keihard is.
Groeten van Frans
v700r schreef:Leg eens uit dan Patrick waarom B6 beter èn sportiever zou zijn dan B8? Ben razend benieuwd.
ok, ik had gelezen dat B6 beter zou zijn dan andere,
maar.. ben blond en kan mij vergissen,
IMO waren de B6 shocks beter dan "hogere" ??
...maar of iemand dat kan en/ of wilt bevestigen..
ik lees het graag, ik zoek ook sportievere shocks.. op mn 142...
duzzz...
Drk schreef:Dit dan wel i.c.m. met een coiloversetje.
welke?
image?
patrick2wd schreef:welke?
image?
Zelfbouw
FØtØ?
Par example:
[Afbeelding: skunk2-coilover-sleeve-kits.jpg]
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.444 8 November 2022, 22:05
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.778 6 March 2021, 18:40
  Boge schokdempers, kent iemand deze? Stevves 10 16.851 18 June 2020, 22:29
  banden voor en achter Brat 27 26.133 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.459 22 November 2018, 21:31
  Schokdempers s40 Jackscheffers 1 3.668 15 October 2018, 17:01
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.778 26 September 2018, 17:57
  V70 XC 99' schokdempers achter. Pieterpost 3 5.219 2 January 2018, 22:00
Laatste bericht: Pieterpost
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.830 3 July 2017, 09:01
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.176 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
