groot licht relais kapot? (240-1983)
Doet het dimlicht het toevallig ook alleen als de motor draait? Dimlicht moet aan staan om groot licht te kunnen aanzetten
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
mmm, daarnet toch nog een keer even gecheckt: nu reageert alles weer zoals het hoort. En dat na de zojuist gepasseerde hoosbui.
245 DL 1983
Soms wel niet soms niet klinkt wel als een slechte (massa)verbinding ergens. Stekkers een keer los en vast helpt doorgaans weer een paar jaar.
Bedoel je dan stekkers van het relais? Heb daar nog niet naar gekeken. Zijn die eenvoudig te vinden?
245 DL 1983
Alle stekkers, dus die op de lichtschakelaar (of wat nog van die stekker over is), zekeringen, stekkers op zekeringhouder, stekkers van het grootlicht relais (die grijze achter de accu), evt een extra relais wat er later tussen gezet is (aanrader!). En natuurlijk alle massa-aansluitingen.
Dank je wel. Heb ik wat te doen :-)
245 DL 1983
Bij de 240 had ik ook problemen met de verlichting, bleek dat de stekker gesmolten was.
~[IMG][Afbeelding: IMG_0430_edited_zpsbccbrxhe.jpg][/IMG
Waar zit die stekker Dick?
245 DL 1983
achterop de lichtschakelaar links van het stuurwiel
[/URL]
Dank je, moet ik daarvoor de afwerkkap eraf halen of zit ie daar nog achter en zie ik het onder het dashboard?
245 DL 1983
  Functie relais. Madman 2 796 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.384 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.389 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.729 4 December 2021, 15:08
  relais electrische ramen lars 14 13.235 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.129 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.326 27 April 2020, 14:06
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.908 22 October 2019, 21:33
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
Laatste bericht: MacVolvo
