groot licht relais kapot? (240-1983)
Heeeel lang geen probleem. Nu wel, een kleintje? Groot licht doet het niet meer. Op dashboard ook geen blauw lichtje. Relais? En waar zit dit relais? Makkelijk te vervangen?
Het gaat om een 240 uit 1983.
245 DL 1983
Als je voor de auto staat zittem er een aantal relais aan de rechterkant. Daar zou ie tussen moeten zitten.
[/URL]
beide lampen niet toevallig kapot?
Laurens Zondag schreef:Als je voor de auto staat zittem er een aantal relais aan de rechterkant. Daar zou ie tussen moeten zitten.
Welke van de 2 zal het zijn (de 1 is zwart en de ander is zilverkleurig)?
Wou een fotootje erbij doen, maar weet niet hoe :-(
245 DL 1983
Dirk86 schreef:beide lampen niet toevallig kapot?
Zou natuurlijk kunnen, beide groot licht kapot. Dat nog niet gecheckt. Is niet de eerste keer dat het groot licht t niet doet. Kwam gewoon weer goed (vaak tijdens rijden), maar nu niet.
245 DL 1983
Wanneer de lampen stuk zijn kun je het relais nog wel horen klikken, misschien "slechts" een zekering
Volvo Eindhoven schreef:Wanneer de lampen stuk zijn kun je het relais nog wel horen klikken, misschien "slechts" een zekering
Hoor het relais niet klikken, vergeten te melden. Dan zou het toch het relais moeten zijn of....?. Maar om welk relais gaat het?
Is er een aparte zekering voor groot licht?
245 DL 1983
Bij mijn weten zit er aan dat ijzeren stripje alleen een een zwart stroom verdeelkastje en het grootlichtrelais. Waar kom je weg? Heb in Nieuwleusen wel relais liggen om te proberen...
asterix schreef:Bij mijn weten zit er aan dat ijzeren stripje alleen een een zwart stroom verdeelkastje en het grootlichtrelais. Waar kom je weg? Heb in Nieuwleusen wel relais liggen om te proberen...
Klopt: 2 dingen aan dat stripje, dat zwarte kastje is een plat kastje (wist niet dat het een verdeelkastje was) en die andere is zilverkleurig, het grootlichtrelais dus.
Helaas woon ik wat te ver weg (Groningen). Wel bedankt voor het aanbod!
245 DL 1983
Nou, dit lijkt een stormpje in een glas water: groot licht doet het vandaag weer. Alleen als de motor draait. Motor uit: geen groot licht. Ik begrijp het niet, maar vooralsnog is er geen probleem meer, totdat............... Bedankt voor jullie reacties.
245 DL 1983
  Functie relais. Madman 2 792 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.380 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.383 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.727 4 December 2021, 15:08
  relais electrische ramen lars 14 13.231 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.092 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.325 27 April 2020, 14:06
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.903 22 October 2019, 21:33
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
Laatste bericht: MacVolvo
