Ziet er netjes uit. Als je de draagarmen nog stijver wilt maken kun je ze ook nog extra verstevigen door er platen in te lassen. Daarnaast als je gebruik gaat maken van unibolts ben je er van bewust dat je deze regelmatig moet schoonmaken en dat ze slijtage gevoeliger zijn. Worden in de racerij gebruikt om de ophanging wrijving-vrij te maken, waardoor de ophanging sneller kan reageren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ik heb er aan gedacht om ze te verstevigen, maar ik zie eigenlijk het nut er niet van in. ik gebruik hem enkel voor hobbymatig en dagelijks, en zandpaden ga ik er niet mee in. dus dan is het niet nodig. Voor de 242 kan ik het wel doen.
Over die unibolts, dat wist ik niet. lijkt me dan niet ideaal. Zal eens kijken hoe ik ze simpel instelbaar kan maken. want heb gisteren gekeken en de as staat zo'n centimeter uit het lood (naar links)
Verstevigen van de draagarmen kun je doen, maar ze hebben wat flex nodig als je bijvoorbeeld een stoeprand raakt met enige snelheid. Dan gaat je draagarm krom ipv je frame of subframe. Liever een draagarm dan het laatste.
Hier wat meer leesvoer:
http://www.turbobricks.com/forums/showth...?p=4152371
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=17117
http://turbobricks.com/forums/showthread.php?t=88005
DennisvdB schreef:Verstevigen van de draagarmen kun je doen, maar ze hebben wat flex nodig als je bijvoorbeeld een stoeprand raakt met enige snelheid. Dan gaat je draagarm krom ipv je frame of subframe. Liever een draagarm dan het laatste.
Lijkt met beter dus om het niet te doen. bedankt voor het leesvoer!!!!
Panhardstang instelbaar maken kan goed met een m20 draadeind en bijbehorende moeren. Pan delen en inkorten. Draadeind in de een vastlassen. Moer in het uiteinde van de ander vastlassen (of twee) en een op de draadstang voor boring. Eventueel rubber van een stuuras als bescherming eromheen. Voor instellen een kant van de stang los en dan draaien maar.
Succes!
wreccer schreef:Panhardstang instelbaar maken kan goed met een m20 draadeind en bijbehorende moeren. Pan delen en inkorten. Draadeind in de een vastlassen. Moer in het uiteinde van de ander vastlassen (of twee) en een op de draadstang voor boring. Eventueel rubber van een stuuras als bescherming eromheen. Voor instellen een kant van de stang los en dan draaien maar.
Succes!
Dat is 1 manier, maar dan moet ik de panhardstang los halen. dat is niet echt bevorderlijk voor het afstellen, dus zou liever een een instelbare panhardstang hebben waarbij ik dat niet hoef.
Ik zat zelf te denken aan zoiets, even snel uitgetekend in illustrator:
[ATTACH=CONFIG]4772[/ATTACH]
Ik weet dat dit soort "draadeinden" bestaan. alleen ik weet niet hoe ze heten. Ik ga binnenkort langs bij de gereedschaphandel, die kan me er vast meer over vertellen.
Bijlagen Afbeeldingen
Arno02 heeft daar in zijn topic iets op gevonden. zoekt en gij zult vinden.
Gevonden, heten dus jackscrews..
even kijken of ik ze ook in europese maten kan vinden.
Dat lijkt me een ideale oplossing. Anders is het iedere keer de panhard aan minimaal een zijde loshalen om hem een slag te kunnen geven. Laat je weten als je ze gevonden hebt Rutger? Misschien kan je er meteen een 'paar' van bestellen dan ;-).
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Ik sluit me we bij aan dan :x
[/URL]
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.188 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.396 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.232 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.778 22 October 2022, 21:09
