koeling verbeteren
Misschien wel. Lijkt of het aan het palletje zit vastgelast. Ik had al een 2e visco liggen dus dan is de keus snel gemaakt. Iemand wel eens alleen het bimetaal vervangen?
Volvo 240 superpolar 1992
Je kan alles wel vervangen maar waar zou je in dit geval een bimetaal van de juiste lengte en samenstelling vandaan halen? Uit een werkende visco fan?
ALs de 'nieuwe' fan blijft loeien, zit het klepje aan de bimetaal krul vast op de AAN stand, dat is wel los te krijgen.
Marc, hoe krijg je dat klepje werkend? Beetje porren met een schroevendraaier bij het bimetaal en wat kruipolie totdat er beweging in zit of kan ik hem beter openmaken (schroeven zitten trouwens muurvast)?
Ik kon me voorstellen dat het bi-metaaltje los te krijgen is omdat het bijna het eerste is wat kapot gaat aan een Visco.
Maar goed ik ben ook wel benieuwd hoe je het bi-metaal eventueel weer gangbaar krijgt want ik heb ook nog een fan liggen die maar blijft loeien.
Volgens mij krijg je het met deze linkt wel opgelost, zit bij mij ook in de planning:
http://www.offroad80s.com/how-to-top-up-...t1160.html
Die link is heel leerzaam voor hoe het werkt, maar ik zou de visco dichtlaten, ik heb hem wel open gemaakt maar je wordt niet wijzer van de binnenkant. Ik heb mijn bimetaal toen gangbaar gemaakt met warmte, wat kruipolie en een tangetje.
Die schroeven gaan los met de klassieke Japanse slagschroevendraaier. Hier mijn ervaringen: http://volvolvo.nl/threads/4298-Gare-viscokoppeling
Afgelopen zomer 4200 km gereden en het metertje bleef keurig horizontaal.
Ook in de file in Duitsland bij 38 gr! (en wat een verademing als je dan airco hebt trouwens).
Voor mijn vertrek wel een nieuwe visco gemonteerd. Van de oorspronkelijke was het bimetaaltje gebroken; die deed niks. Een 2e die ik van een forumlid had bleef continu aan. Kan misschien geen kwaad maar omdat nieuwe redelijk betaalbaar zijn dat toch maar gedaan. Af en toe blaasde hij vrolijk mee in de bergen!
Nu nog op zoek naar de koelvloeistof lekkage. Heb ruim een liter bij moeten vullen en het lek is nog niet boven.
[ATTACH=CONFIG]4818[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4819[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
  koeling soms te goed ??? Jeroen V 7 5.356 12 April 2011, 16:19
Laatste bericht: 345GLS
  [B23A] stationair afstelling benzine verslechteren om LPG te verbeteren MartjeB 1 2.378 13 November 2010, 17:05
Laatste bericht: madmax
  Ventilator koeling en tunnel manuel60 3 3.102 25 March 2010, 21:10
  koeling import 240 8 5.846 27 October 2007, 18:12
Laatste bericht: PP!
  Aanpassen/verbeteren 240 luchtfilterhuis (met foto's) Jw240 18 17.347 5 May 2007, 08:40
  Koeling ruuds70 33 25.596 18 July 2006, 15:24
Laatste bericht: TheSaint77
  Koeling B21A De Kater 13 9.059 21 November 2005, 17:21
Gebruikers die dit topic lezen: 8 gast(en)
