koeling soms te goed ???
Gister na een tijdje in de file gestaan te hebben merkte ik het volgende: normaal gesproken staat de temp meter net iets onder het midden. In de file kroop deze iets omhoog tot een ietsiepietse boven het midden. Maar toen ik weer gewoon kon rijden zakte de meter tot net iets boven een kwart ??? ??? en bleef hier een tijdje hangen om na een kwartiertje weer net onder het midden te blijven staan. Geen probleem maar wel raar.
Tevens nog steeds problemen met de verwarming, heb de kachelkraan vervangen maar er blijft warme lucht uit de roosters komen ook als de schuif op koud staat, iemand hier een idee over?
Thanks!
Waarschijnlijk blijft je thermostaat openstaan en is de koeling dus steeds maximaal. Dus meer dan nodig en en daardoor geeft het metertje te laag aan. Thermostaat vervangen en alles zal weer normaal zijjn.
volvo 245 SE 1992 schreef:Waarschijnlijk blijft je thermostaat openstaan en is de koeling dus steeds maximaal. Dus meer dan nodig en en daardoor geeft het metertje te laag aan. Thermostaat vervangen en alles zal weer normaal zijjn.
Zat ik ook aan te denken maar thermostaat is nog maar een paar maandjes jong. Misschien een "slechte" nieuwe ontvangen??
andersom gemonteerd? niet de 1e keer..
Thermostaat heb ik geplaatst zoals de oude eruit kwam. Maar las later wel dat het gaatje welke in de thermostaat zit boven moet, weet niet zeker of deze idd boven zit op het moment. Zou misschien toch lucht kunnen zijn dan. Zou dat ook verklaren waarom de verwarming altijd warme lucht geeft?
Probeer deze week even te kijken.
Thanks!
dan zit er in je kachel iig geen lucht, anders valt r maar weinig te verwarmen..
Als je de kachelkraan vervangen hebt en je koelsysteem niet gespoeld hebt kan er kalk los gekomen zijn en je nieuwe kraantje dus gesloopt zijn door kalk!
Zelf ook gehad!
Losse stukjes kalk kunnen ook in je thermostaat gaan zitten.
Succes!
Jeroen V schreef:Maar las later wel dat het gaatje welke in de thermostaat zit boven moet, weet niet zeker of deze idd boven zit op het moment.
Kijk, dat is goed om te weten!
Weet ik eindelijk de oorzaak waarom mijn 345 B19A niet perfect op temperatuur komt, hoewel er wel een nieuwe thermostaat in zit... meter blijft altijd op een derde of een kwart staan, of het nou -20 of +30 is, file of 120 km/h.
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.663 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 8.335 19 August 2018, 09:30
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 40.547 25 December 2016, 13:37
  Compressie nog goed? Mark244 4 5.456 21 October 2016, 22:27
Laatste bericht: Mark244
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 6.868 11 July 2016, 21:08
