koeling
Hoi
Mijn temperatuur meter liep op tijdens het rijden tot ongeveer 3/4, radiator was versleten dus heb ik vervangen
door een nieuwe. Meter schommelt nu tussen 1/4 en 1/3 dus staat erg laag,maar de temperatuur van de motor
lijkt vrij heet(geeft veel hitte af)
Weet iemand of dit kwaad kan?
Roel
240 supersedan uit 1989(B230)
Waarschijnlijk blijft je thermostaat openstaan
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
sterker nog, ik denk dat de vorige eigenaar de thermostaat heeft verwijderd om zo de koelingsproblemen voorlopig het hoofd te bieden.
Dus een thermostaat monteren en dan zou het wijzertje weer gewoon tegen het midden moeten staan. Of je motor heet 'voelt' is natuurlijk lastig te beoordelen via internet..... maar je metertje vindt in ieder geval dat het reuze meevalt.
of er zit een verkeerde thermostaat in, je hebt toch twee types?? ( 97 gr. en 102 gr, meen ik ??? :Smile)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
volgens mij 87 graden (turbo en voor landen waar het warmer is) en 92 graden. (voor de rest) Zie Vadis.
Hoi,
Nieuwe thermostaat ingezet,probleem opgelost!
Roel
Goed werk!
Hallo allemaal,
Ik heb zelf ook een probleem met mijn koelsysteem. Mijn thermostaat lekt koelvloeistof.
Ik ben hiermee naar de garage geweest en zij zeiden dat de thermostaat vervangen moest worden.
Dit grapje gaat mij ongeveer 200 euro kosten. Zal ik dit ook zelf (goedkoper) kunnen, en zo ja,
hoe kom ik aan een thermostaat?
Ik heb een volvo 460 DL (1994)
Alvast bedankt
succes, it's not the position you stand, but the direction in which you look
bij Estateservices, Scandcar, Nordicar,oid , kijk even op:
http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop...p?cPath=15
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  koeling verbeteren brun-c 16 14.338 13 August 2015, 11:48
Laatste bericht: brun-c
  koeling soms te goed ??? Jeroen V 7 5.513 12 April 2011, 16:19
Laatste bericht: 345GLS
  Ventilator koeling en tunnel manuel60 3 3.175 25 March 2010, 21:10
  Koeling ruuds70 33 26.334 18 July 2006, 15:24
Laatste bericht: TheSaint77
  Koeling B21A De Kater 13 9.321 21 November 2005, 17:21
