Ventilator koeling en tunnel
Mijn ventilator is afgebroken op de as ??? hoe dit kan gebeuren weet ik niet. Heb een ven van b23 er op gezet kan dit ??? en de tunnel even niet er op en hij wordt bij file rijden best wel warm >Sad dus de tunnel is wel nodig????
Mijn vreaag is dus kan ik een ven van b23 op een motor b21 zetten ???
Tuurlijk, als-ie er hetzelfde uitziet is het dezelfde fan. Tunnel is misschien wel handig.
Maar dat die tunnel zo veel schild met file rijden had ik niet verwacht
De fan zit best wel ver van de ventilator af, zonder tunnel maait-ie gewoon wat lucht in de rondte en verder niks. Op mijn 144's zit de fan er 2 cm vanaf, die heeft geen tunnel nodig.
  koeling verbeteren brun-c 16 14.325 13 August 2015, 11:48
Laatste bericht: brun-c
  koeling soms te goed ??? Jeroen V 7 5.512 12 April 2011, 16:19
Laatste bericht: 345GLS
  koeling import 240 8 6.001 27 October 2007, 18:12
Laatste bericht: PP!
  Koeling ruuds70 33 26.323 18 July 2006, 15:24
Laatste bericht: TheSaint77
  Koeling B21A De Kater 13 9.311 21 November 2005, 17:21
