26 June 2015, 06:59
Begin maar eens met het gemakkelijkste. Trek de viscofan eens van de waterpomp af.!,
Makkelijke vraag, lastig antwoord?
26 June 2015, 06:59
26 June 2015, 10:42
Maakt het verschil of je het koppelingspedaal wel of niet hebt ingetrapt?
26 June 2015, 11:28
Controleer ook wat onnozele dingen. Hangt je bobine te laag in de steun zodat hij tegen het chassis klopt, zit je luchtfilterbehuizing te los, hangt je windtunnel los etc. Allemaal al meegemaakt na veel trillende ritten in dubieuze landen
26 June 2015, 17:24
Volgende week ben je bij de sleuteldag in Gemert aanwezig, laten we dan even kijken wat het is.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
26 June 2015, 20:46
Was vandaag bij Amazon-sleutelaar in de buurt. Die ontdekte dat er speling in de Visco zit (niet in de waterpomp). Ga hem er straks inderdaad even afhalen om te horen of het uitmaakt.
Wordt vervolgt ... Verzonden vanaf mijn iPhone Het uitzicht is een stuk beter met de motorkap naar beneden ... 240 GL 1984/3 - B23A - B84_M47 [verkocht januari 2015] 240 GLE 1992/1 [MJ1991] - B230F - M47 [huidige auto]
27 June 2015, 14:30
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 June 2015, 12:08 door Nicolaas H.)
Oude Visco erin, kloppen weg.
[skidje zat goed!] Ik bijna blij ... Heb ook de dynamo-riem gespannen. Kon ik goed bij. Nu piept de riem [?] en als ik gas loslaat om te schakelen, slaat de motor af. Kun je een riem ook te strak spannen? [Hij is echt nog wel indrukbaar.] Het uitzicht is een stuk beter met de motorkap naar beneden ... 240 GL 1984/3 - B23A - B84_M47 [verkocht januari 2015] 240 GLE 1992/1 [MJ1991] - B230F - M47 [huidige auto]
27 June 2015, 16:06
Als je een v riem te strak spant gaan de lagers van de componenten waar hij omheen draait niet lang mee.
Persoonlijk zet ik riemen zo vast, of beter gezegd los, dat ze net niet slippen.
27 June 2015, 16:19
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 June 2015, 12:02 door Nicolaas H.)
OK, ga ik ook doen.
Maar is dus geen reden dat de motor afslaat bij loslaten gas? Het uitzicht is een stuk beter met de motorkap naar beneden ... 240 GL 1984/3 - B23A - B84_M47 [verkocht januari 2015] 240 GLE 1992/1 [MJ1991] - B230F - M47 [huidige auto]
28 June 2015, 12:02
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 1 July 2015, 21:50 door Nicolaas H.)
Ben nu eerst stationair aan het afstellen. Ik heb de arm aan de gasrol op 0,2 mm afgesteld.
Ik wil nu de motor warm laten draaien. Stationair draait ie 800 tpm. Als ik een klein beetje gas geef slaat ie meteen af als ik weer loslaat. Ga even op lekken controleren. Niets. Als ik de luchtinlaatslang dichtknijp gebeurt er niets. Is dat eigenlijk van de twee slangen die bovenop uitkomen de dikkere slang of die hele dunne met dat verdikte slangetje aan het einde, die ernaast zit? [Heb ze trouwens allebei dichtgeknepen zonder resultaat.] [Dit is trouwens geen plaatje van mijn auto maar van internet.] Het uitzicht is een stuk beter met de motorkap naar beneden ... 240 GL 1984/3 - B23A - B84_M47 [verkocht januari 2015] 240 GLE 1992/1 [MJ1991] - B230F - M47 [huidige auto]
28 June 2015, 12:51
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 June 2015, 13:33 door Nicolaas H.)
Nu moet ik volgens het boekje draaien aan een stelschroef om het stationair op die manier op 500 tpm te krijgen.
Dat heb ik nu inmiddels gedaan. Ik hoor ook het tikje als de gasrol in de ruststand komt. Motor draait prima stationair maar slaat nog steeds af na een beetje gas geven. Het uitzicht is een stuk beter met de motorkap naar beneden ... 240 GL 1984/3 - B23A - B84_M47 [verkocht januari 2015] 240 GLE 1992/1 [MJ1991] - B230F - M47 [huidige auto] |
| volvo 240 2.3i start lastig | HendrikJan | 4 | 1.474 |
13 December 2024, 13:55 Laatste bericht: HendrikJan |
| B23A benzine/lpg vraag | 01Dennis10 | 3 | 2.700 |
28 November 2022, 21:04 Laatste bericht: 01Dennis10 |
| Vraag over cruise control inbouw | Volf | 14 | 14.151 |
2 October 2019, 21:22 Laatste bericht: Volf |
| Vraag bij probleem Kjet motor | Yezzz | 6 | 7.740 |
9 November 2016, 13:24 Laatste bericht: RM |
| B23E vraag | dashdot | 11 | 10.322 |
6 October 2016, 17:43 Laatste bericht: dashdot |
| carb vraag | herman78 | 25 | 17.973 |
23 January 2015, 15:51 Laatste bericht: herman78 |
| Koelsysteem 142 B20 vraag | 142&RS2000 | 0 | 3.879 |
25 January 2014, 08:07 Laatste bericht: 142&RS2000 |
| LPG vraag | Cas | 7 | 4.768 |
1 April 2013, 22:39 Laatste bericht: laptoprob |
| LPG Onderdeel vraag | Rob | 3 | 3.442 |
31 January 2013, 23:50 Laatste bericht: Marc1970 |
| vraag over voorste uitlaatbocht | Potvisboer | 2 | 3.480 |
3 March 2012, 19:12 Laatste bericht: Potvisboer |
