differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen
Hallo,
Wie heeft er ervaring met deze vierkante bouten?
Ze zitten in de achteras van mn 245 '76 en ik heb moeite om ze los te krijgen om de achteras olie te verversen. met een grote bahco lukt het niet, en resulteert tevens in bloedende knokkels..
(heb de boel met wat rem reiniger schoongemaakt)
[ATTACH=CONFIG]4673[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4674[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4675[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Probeer sowieso eerst de vulplug. Je zal niet de eerste zijn...
Die onderste telt volgens mij niet meer als vierkant. Je kan het nog proberen met een verse griptang, of een pijpentang, of sla er een platte ringleutel op, maar ws. ben je beter af als je er een stuk ijzer aanlast en daaraan draait.
De vulplug zal een Engelse maat zijn maar met een goede platte sleutel krijg je hem ook wel.
Bahco's zijn niet geweldig, als je hard eraan trekt, begint de bek te wijken en mangel je elke bout.
Klopt, ik was eigenlijk alleen nog bezig met de vulplug..
Die vulplug is NPT, oftewel de bout wordt dikker en klemt steeds harder. Zo te zien heeft iemand z'n best erop gedaan om hem door het deksel heen te draaien.
Die onderste zal gewoon recht zijn evt. met een koper ringetje. Maar de kop is veel te klein om genoeg kracht erop te zetten om de wrijving van de enorme ring te overwinnen, zo'n ding zit ook in de M47 versnellingsbak. Als het niet anders gaat kan je ook een deuk in die ring slaan en daar met je beitel op los slaan, heb je veel meer hefboom. De kans bestaat uiteraard dat de bout het niet overleeft.
Juistem...
Misschien eerst maar een nieuwe bout(en) regelen voor ik verder ga.
(Het is een m47)
Ja maar ja, als je niet precies weet welke bout er schuilgaat onder de kop... Je kan het proberen bij de balie, een aftapbout voor een Volvo differentieel uit 1976. Je kan ook met een pompje de oude oliedrab eruit hijsen, in de bootwereld doen ze niet anders. Of het deksel eraf halen (en een nieuwe pakking knippen).
opwarmen met een gasbrandertje kan ook helpen met losmaken
[/URL]
Dat is inderdaad een goed moment om m'n olie hand pompje uit te proberen..
Na heel veel geklungel met het vervangen van de bak olie meteen z'n ding gekocht.
Eerst maar eens de vulplug los krijgen..
het is gelukt! uiteindelijk bleek wat kruipolie wonderen te verrichten.
wat erop gesprayd ....en 5 min later even geprobeerd en ik had m zo los.. soms zit het mee...
heb me helemaal niet gewaagd aan die dubieuze aftapplug.
met een handpompje de achteras leeggepompt via het vulgat. ging verbazingwekkend goed. ideaal pompje! (was €15 ofzo)
ook perfect voor verversen van bak olie..
zal niet alles eruit gehad hebben, maar minimaal 80% zeker.
en weer vullen met t zelfde pompje, maar dan de slangen andersom. iets harden pompen maar nog steeds ging t prima.
de volvo stond gewoon met zn bandjes op de grond tijdens deze klus. was best goed te doen.
[ATTACH=CONFIG]4689[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4690[/ATTACH]
Gr, Henry
Photo v-snaren vervangen 940 - specs moerelonline 2 5.064 20 December 2019, 23:45
  aanhaalmoment deksel differentieel (240) volvo111 17 22.131 10 October 2017, 18:29
Laatste bericht: volvo111
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.499 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Speling achteras 240 uit 93 filmpje BramvanBlokland 6 10.031 16 August 2016, 22:19
  Vervangen D-riem DeBroeze 13 14.522 26 October 2015, 23:01
Laatste bericht: DeBroeze
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.862 23 July 2015, 21:23
  Olie lekkage 240GLE 2 5.062 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.920 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Waterpomp vervangen. volvo 245 SE 1992 4 6.384 13 November 2012, 11:57
  kachel vervangen mase 5 7.031 9 November 2012, 18:14
