Koppeling m47 met dogdish, welke opties?
Afgelopen twee dagen een lekker proefrit gemaakt met de carbagerunner. Ritje winterberg gedaan en daar wat door de sneeuw geploeterd. Bij een mooie vers besneeuwde helling ging het mis. De koppeling trok het niet en begon wat te stinken.
Na die tijd werd het alleen maar slechter.
Nu vroeg ik mij af, is er verschil tussen m47 koppelingen bij de turbo modellen, dieselmodellen, turbodieselmodellen en normale benzinemodellen?
De M47 zit nooit achter zware motoren, dan is de M46 gebruikt. Tijdje terug eens gekeken, de B230FT heeft dezelfde dogdish met een andere (ws. zwaardere) drukgroep. Maar ik heb achteruit bergop rijdend met oploopremmende karretjes zelfs nog geen koppeling gerookt, ik denk dat de plaat of drukgroep versleten is, of het druklager loopt niet lekker (of er is iets met de afstelling, wat vreemd zou zijn aangezien het een hydraulische bediening is).
Is ons bekend dat we zuinig moeten zijn op de m47. Turbodruk hoeft ook niet eens opgeschroefd, het koppel is gewoon fijner rijden met een zwaarbeladen 940 in de sneeuw. Koppeling was niet nieuw inderdaad.
Splines van een m46 zijn hetzelfde als van de m47 toch? Dan zou ik een set van een m46 turbomodel kunnen pakken?
De splines van de latere M46 is net als de M47, 22. Het komt er, denk ik, op neer dat je een complete koppelingset voor een auto met B230FT en M46 bestelt, dat is als ik het goed gevonden heb, de 940 2.3i Turbo uit 1991, 92 en 93. Pin me er niet op vast.
Ja die zijn wel te vinden, als de splines hetzelfde zijn en de diameter dan zou het theoretisch moeten passen...
Zou eigenlijk zo'n m46 aandrijfas moeten vinden, m46's liggen er nog wel.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.842 19 January 2025, 21:07
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.083 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.947 7 May 2023, 22:05
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.238 4 December 2022, 22:32
  Welke automaat? Archermusic 10 10.263 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.619 28 September 2018, 15:28
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.080 29 May 2018, 12:32
  welke M47? jos245 1 3.465 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.759 3 January 2018, 10:01
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 5.856 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
