Zwarte bougies, slecht lopen b27a
Mijn b27a loopt erg slecht na een gas uitbouw op benzine. De bougies worden gitzwart en hij loopt op 4 of 5 ipv 6 poten. Alle bougies werken en geven een krachtige vonk. Kan het aan de timing liggen? Ik heb ergens gelezen dan je aan de kleur van de bougies kan zien of hij vroeger of later moet staan. Ook wordt de zuiger in de carburateur bij het starten bij warme motor met moeite op getild.
Verstuurd vanaf mijn GT-N8000 met Tapatalk
Als de auto voorheen altijd op lpg heeft gereden dan is de kans groot dat het slecht lopen met de carburateur te maken heeft.
Zal wel een tikkie te rijk staan...
Na lange tijd op gas zullen de carburateurs een goede revisie nodig hebben daar deze altijd droog onder vacuum hebben gestaan.
Vermoedelijk niet veel met de timing te maken. Natuurlijk wel goed om er een stroboscoop aan te hangen om de ontsteking uitte sluiten.
Gegroet,
De werking vd zuiger in de SU is afhankelijk van z'n pasvorm in de koepel, daar zijn normen voor te vinden in TP11640-2. Verder is de hele carb vrij gevoelig voor vacuumlekken, ook langs de gasklepas. In TP11740 staan wat troubleshooting tips, er kan best veel misgaan met de SU. Gelukkig is er ontzettend veel over te vinden en zijn er bedrijven genoeg die ze reviseren.
Kijk ook eens na of de pakkingen en andere aansluitingen de LPG installatie goed overleefd hebben en geen beluchtingsgaten e.d. afsluiten.
De SU zuiger kan je ook handmatig iets optillen (1 mm), als de motor dan sneller gaat lopen weet je dat-ie te rijk loopt (maar dat was eigenlijk al duidelijk van de zwarte bougies).
Het rare van het geval is dat ik er een naald van een b20 of b21 in had geplaatst uit een andere carburateur toen wist ik nog bijna niets van de carburateur omdat ik toen nog geen greenbook had. maar dat terzijde. Met die naald die duidelijk dikker is had ik het zelfde beeld. onregelmatig lopen en zwarte bougies. Ook vreemd is dat het van die zuiger spontaan is begonnen en eerder geen probleem gaf.
vandaag heb ik een nieuwe naald binnen gekregen met de goede code ingeslagen overeenkomend met de gegevens in de greenbook. we zullen deze samen met een nieuwe sproeier eerdaags eens plaatsen en dan nog eens proberen. Mijn schoonvader gelooft er niet meer in dat het in het gasmengsel kan zitten en wil de motor al van zijn kop afhelpen om hem eens onder de pet te kijken. maar ik geloof nog steeds dat het een klein dingetje is. (hoop ik):tongue:
In de greenbook wordt gesproken over een ventilatie gaatje in de dop van de carburateur welke schoon gemaakt moet worden. Ik zie deze nergens zitten. is dit gaatje altijd aanwezig in de su?
De hoeveelheid benzine die omhoog komt is niet alleen afhankelijk van de naald (hoogte en dikte) maar ook van het vacuum boven de sproeier. Als de zuiger niet hoog genoeg komt krijg je een enorm vacuum boven de sproeier, met als gevolg te rijk mengsel.
Bij de Stromberg heeft een gescheurd membraan hetzelfde effect.
Als in het boek staat dat er een ventilatiegaatje inhoort, dan zal dat wel. Dat dopje is misschien wel een keer verwisseld, er staat een nummer op, iets van AUCxxx. Misschien is de hele carb wel een keer verwisseld, of de veer in de demper of wat dan ook. Als je op sucarb.co.uk je typeno. invoert krijg je alle correcte onderdeeltjes met hun nummertjes: http://sucarb.co.uk/carbspec/carburettor...s/id/2639/ er is ook een 1975 versie.
Marc1970 schreef:De hoeveelheid benzine die omhoog komt is niet alleen afhankelijk van de naald (hoogte en dikte) maar ook van het vacuum boven de sproeier. Als de zuiger niet hoog genoeg komt krijg je een enorm vacuum boven de sproeier, met als gevolg te rijk mengsel.
Respect voor deze grondige toelichting.
Heb je olie in dat dempertje zitten?
Ik heb een keer dubbele SU's gereviseerd, vond dit filmpje toen wel handig
[video=youtube;ASeMfXfjNpw]https://www.youtube.com/watch?v=ASeMfXfjNpw[/video]
2 mogelijk interessante filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=7GRAcqDySog
https://www.youtube.com/watch?v=60Bj_2cZQnc
En nog een stukje over het vacuumgedeelte:
[video=youtube;IfU47Oqq9wA]https://www.youtube.com/watch?v=IfU47Oqq9wA[/video]
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.100 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.646 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.573 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.625 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.961 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.471 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.121 23 March 2020, 16:28
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.851 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.496 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
