7 February 2014, 10:36
Als je de andere delen hebt laten testen dan blijft toch alleen de spinnenkop als mogelijke twijfel over?
Afstellen Kjet op B21ET
7 February 2014, 11:40
Doet je in-tank pomp het wel goed?
7 February 2014, 13:56
Dat is balen zeg. De mijne heb ik momenteel niet dagelijks nodig. Als je wil kunnen we in een avondje wat spullen overschroeven, bijvoorbeeld die spinnenkop en luchtweger en es kijken hoe de jouwe dan loopt? De mijne houdt nog steeds wel flink in op vol vermogen (zit ook ergens iets niet lekker) maar de koude start en gewoon draaien doet ie als de beste.
Laat maar weten als je dat ziet zitten.
8 February 2014, 01:01
Alle K-jet delen zijn getest, afgesteld of goedbevonden. Denk toch dat er iets in de brandstoftoevoer zit. Ga morgen pomp weer monteren, zonodig met bypass leidingen richting spinnekop.
Heb ook even gedacht aan een dicht brandstoffilter, maar dan zou ik geen brandstof bij de spinnenkop krijgen. Die krijg ik wel, veel zelfs. Toch meet ik geen systeemdruk op de bovenste aansluiting (ingang warmloopregelaar). Deze aansluitingen kan ik ook niet omgedraaid hebben omdat de banjo's M8 en M10 zijn. Zolang er geen systeemdruk is, doet K-jet niks.Morgen maar eens de drukmeter aansluiten op de ingang van de spinnekop. Dank voor alle goede adviezen, wordt vervolgd !
8 February 2014, 01:38
Ondanks alles, je bent nu wel richting een perfect k-jet systeem aan het werken. Hou vol Hans. En props voor je toewijding!
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014
8 February 2014, 09:54
Dan begint 't erop te lijken dat je brstdrukregelaar vast zit.
Dat is het overstortklepje in de spinnekop. 5C in de tekening. http://www.justanswer.com/porsche/4ates-...arted.html
9 February 2014, 00:19
Edwin, deze is juist afgesteld door de Ferrari man. Op de testbank deed deze het goed. Nadat alles is teruggeplaatst zijn de klachten nog steeds dezelfde ! Morgen brandstofdruk aan de ingang meten. Vervolgens stroom rechtstreeks op de pomp. Ooit gaat het een keertje lukken !
13 February 2014, 08:55
Om alles uit te sluiten, een kabelboompje gemaakt rechtstreeks vanaf de accu naar de brandstofpomp. Los van de auto gaf de brandstofpomp goed druk. Probeer alles uit te sluiten. Opvoerpomp vanuit de tank geeft goed brandstof. He, de druk op mijn spinnekop is terug! Zou mijn brandstofrelais dan een eigen leven leiden? Eerst maar een nieuwe en originele besteld bij de Volvo dealer alsook een paar verse bougies. Als ie nou niet start het weekend dan zoek ik de motorzaag op........
13 February 2014, 18:01
HansDAF schreef:Als ie nou niet start het weekend dan zoek ik de motorzaag op........ ...Als daar dan maar geen K-jet op zit....
13 February 2014, 21:13
Edwin, da's een tweetakt.........
| Volvo 740 kjet naar LH2.4 | Daan245 | 4 | 962 |
11 January 2026, 20:55 Laatste bericht: Marc1970 |
| B20A - carburateur afstellen | Latten | 7 | 6.016 |
6 November 2022, 16:33 Laatste bericht: Jambon |
| Drijfstangen B21ET | aRjen.T | 0 | 2.427 |
22 July 2019, 11:01 Laatste bericht: aRjen.T |
| LPG afstellen, Pulsair afdoppen? | Arjan. | 7 | 10.720 |
24 January 2018, 19:00 Laatste bericht: Marc1970 |
| Moeite B21a afstellen | Nivek | 18 | 21.120 |
21 April 2017, 22:32 Laatste bericht: Nivek |
| Afstellen Volvo 66 b13 | A_A | 1 | 4.124 |
13 March 2017, 23:09 Laatste bericht: Marc1970 |
| Vraag bij probleem Kjet motor | Yezzz | 6 | 7.786 |
9 November 2016, 13:24 Laatste bericht: RM |
| kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen | paulusb | 22 | 22.954 |
30 August 2016, 19:31 Laatste bericht: Marc1970 |
| Afstellen ontsteking B21ET | b.b. | 2 | 4.972 |
20 May 2016, 22:32 Laatste bericht: b.b. |
| Afstellen van de motor | martien van moorten | 5 | 6.676 |
23 March 2016, 09:31 Laatste bericht: Marc1970 |
