Afstellen Kjet op B21ET
#61
Nou zou je dit het weekend toch eindelijk eens met volle tevredenheid moeten kunnen luisteren naar een goed startende en draaiende Turbo!
Dus mijn warmdraai regelaar was niet goed ? Sad
Hi 244drift,
Ben er blij mee hoor , deed alleen niet verrijken bij turbodruk. Ff open maken en repareren. Maak er van 2 weer 1 goede !
Niet om te haten, maar wat een moeite om K-jet te behouden en fatsoenlijk te laten draaien. Originaliteit my ass, ik zou gaan voor een systeem wat beter (en moderner) te regelen is.
Niemand kan stellen dat Hans geen volhouder is! Enne Dennis, toen ik Hans een half jaartje geleden sprak was ie LH aan het overwegen... Toch volgehouden! Ben benieuwd naar het resultaat!
Volhouden is niet altijd makkelijk. Heb er inderdaad over gedacht om er een ander blok in te leggen. Maar mijn ego fluistert dan dat ik verloren heb van K-Jettronic. Op dat zelfde moment weet ik het weer: niet opgeven !! Evenwel zijn K-Jet specialisten dun gezaaid. Helaas op het Volvolvo-forum de oplossing niet gevonden.Ook lid geworden van het Porsche forum omdat daar veel techneuten zitten. Uiteindelijk bij een Ferrari liefhebber in Den Haag terechtgekomen. Deze heeft een testbank en vanaf januari een testservice. Bij deze man komen ze van heinde en verre. De meeste tests doet hij voor Porsche liefhebbers met K-Jet. Sinds gisteren alle delen weer terug, dus vandaag maar eens gaan bouwen. Ben benieuwd..........
Tijd voor een update Hans, hoe staat het ermee?
idd
Zeker huilend het kanaal ingeduwd en een Toyota gekocht...
Wordt er zo langzamerhand simpel van.....
Alles gemonteerd zoals het hoort.
Weegklep afgesteld op de spinnekop, vervolgens halve slag voor een goed CO.
Drukmeter op de bovenste poort naar de warmloopregelaar.
Zekering 4 en 6 doorverbonden zodat pomp blijft draaien.
Drukmeter afgelezen: 0 druk........
Leiding los, pomp aan, tsunami aan brandstof..........
Brandstofpomp onder de auto vandaan.
Testopstelling gemaakt met drukmeter direct op de pomp.
Pomp aangezet, bij volle doorstroming druk onder 1 bar.
Kraan langzaam dichtdraaien, druk loopt op tot ver over 10 bar.........
Morgen maar eens druk meter bij de ingang van de spinnekop.
Schiet mij maar zolangzamerhand in een rubbertje...........
Betekent dat je pomp wel goed is .
Ik zeg het toch maar voorzichtig : had je je brstfilter vernieuwd?
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 1.003 11 January 2026, 20:55
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 6.067 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.438 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.752 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 21.240 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.140 13 March 2017, 23:09
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.837 9 November 2016, 13:24
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 23.067 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.987 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.713 23 March 2016, 09:31
