242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie
Goedemiddag iedereen.
Ik heb een volvo 242 met de originele 2.1 carb motor met handgeschakelde 4 bak, nou kan ik voor weinig een 2.3 injectie motor met automaatbak kopen. Dat lijkt me wel een mooie combi Big Grin . Maar heeft iemand hier ervaring mee? aan handigheid en technische kennis geen gebrek, maar kan iemand me vertellen wat ik kan verwachten, of is het bij voorbaat gedoemd te mislukken?
Alvast bedankt voor de info!
Rutger
Volvo 340 1985 --> gesloopt
Volvo 850 1993 --> verkocht
Volvo s70 1999 --> verkocht
Volvo 740 1989 --> boonacker limo carbagerun project
Volvo 242 1979 --> work in progress
Als aan handigheid en technische kennis geen gebrek is dan wordt dat geen moeilijke klus,wel wat tijdrovend.
-andere brandstoftank/huidige modificeren
-brandstofpomp plaatsen
-retourleiding brandstof plaatsen
-hoop elektra meuk plaatsen
Heb je meer info over de 2.3 injectie motor? Is er een kabelboom bij bijvoorbeeld? En een ecu?
Voor een automaat heb je m.i. ook een andere radiateur & mogelijk pook met starter ignition switch nodig. (Tenminste, dat heeft de mijne icm een b21a)
Vergeet de aandrijfas ook niet meetenemen die kan van lengte verschillen!
[/URL]
Bedankt voor alle antwoorden, het is nog een complete auto waar de 2.3 in zit, dus alles is aanwezig. Volgens de eigenaar is het een 2.3 zonder turbo met ongeveer 130 pk, type motor weet ik zo niet. Heb hem ook nog niet gezien. En evt ombouwen naar carburateur, zou dat een optie zijn?
Kan maar waarom zou je dat willen ?
[/URL]
2.3 zonder turbo met ongeveer 130 pk klinkt als FB of FX
Groetjes Arjan
Aha, je hebt er nog een complete auto naast staan. Is dat ook een 240?
Carburateur is minder werk, maar gaat waarschijnlijk wel weer ten koste van het vermogen... eerst die auto maar eens goed bekijken en een inschatting maken of het een beetje te doen is.
Zou prima een fb of fx kunnen zijn. Zal er morgen eens naar kijken.
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.851 7 February 2023, 09:19
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.337 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.622 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Standalone LPG injectie systeem. aRjen.T 2 5.440 7 September 2017, 23:35
Laatste bericht: aRjen.T
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.811 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Volvo 360 2.0 carburateur naar B230FB injectie probleem ZNIV 9 11.225 15 February 2016, 22:58
Laatste bericht: ZNIV
  carb vraag herman78 25 17.649 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  carb naar injectie skidje 20 17.144 19 January 2015, 19:19
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.002 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.370 15 May 2014, 16:53
