Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef.
Ik ben op vakantie in Denemarken met mijn 240 uit '92 en had het probleem dat m'n stuurbekrachtiging het niet meer deed(ander draadje). Na alle hulp hier op het forum wist ik wat me te doen stond maar op weg naar de garage knapte de riem. Op zich geen ramp want ik kan nog rijden, al stuurt het wat zwaar.
Tijdens het zelfde ritje deden de richtingaanwijzers het niet meer. Toen ik zekering 5 (16A) en 12(8A) (2x) verving deden de richtingaanwijzers het weer maar brandden ze weer door als ik een beetje gas gaf. De alarmlichten en de achterlichten doen het wel en ik kan niet ontdekken of iets anders het niet doet. Ik zie het niet zitten om nog 800km zonder knipperlicht te rijden, heeft iemand een idee waar ik het best kan beginnen met zoeken? Knipperlichtrelais??
Ik weet niet of je het hebt, maar ik had dezelfde symptomen met het 'Tonnetje' op het inlaatspruitstuk waarvan de stekker er vanaf gesprongen was en daardoor contact maakte met metaal=massa??
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
Bijzonder. Zek. 5 is meest ongebruikt en 12 is voor de achteruitrijlichten en de airco. Knipperlicht is 13 en gevarenlicht is 9.
Als het toerental ermee te maken heeft zou je de spanningsregelaar bij de dynamo eens kunnen vervangen. Of wat meer gebruikers inschakelen, koplampen etc.
5 en 12 liggen eruit en het enige dat het niet doet zijn m'n knipperlichten. Als ik 5 en 12 vervang doen m'n knipperlichten het, als ik gas geef vliegt de zekering er weer uit. Op het dekseltje van het zekeringkast(je) staat ook bij 5 dat ie voor de knipperlichten is. Heb alle stroomverbuikers aangezet voor het starten, dat helpt ook niet. De dynamo en spanningsregelaar zijn onlangs vervangen.
De stekkers bij het spruitstuk zitten er ook allemaal op.
Ik rijd er wel mee naar huis en dan maar (weer) naar de garage. Of als er een liefhebber is gaat ie weg....
Gisteren bij de Volvo-garage in Odense geweest. Kan van alles zijn, zei de monteur. Geen idee waar te beginnen...
Zit er een alarm op je auto of zitten er restanten van een oud alarm in de auto?
maak de lamphoudertjes maar eens schoon. Ik verwacht een massa-lek, zodra het voltage oploopt is het net teveel voor e zekering..
De auto heeft geen alarm (gehad). Ik wilde de lamphoudertjes schoonmaken maar heb hier geen schroevendraaier en alles is hier vandaag dicht.
Heb ook nog een x naar de zekeringen gekeken. Wat opvalt is dat 5(knipperlichten) en 12(dashboard verlichting) doorbranden. Mijn instrumentenpanel heeft het heel lang af en toe wel en dan weer niet gedaan maar de laatste maanden deed het niks meer. Met een TomTom voor snelheid op het dashboard en goed in de gaten houden wanneer je moet tanken was dat te doen. Ook de radio deed moeilijk, als ik de bocht om ging deed ie het opeens weer. Op de heenweg naar Denemarken heb ik een beetje achter het middenconsole gefrommeld; opeens deed de radio het weer en na een herstart bij de benzinepomp deed het instrumentenpanel het ook weer. Wellicht is er een verband...
Waarschijnlijk een plus draad die bloot ligt en af en toe massa maakt en kortsluiting veroorzaakt.
Check de bedrading van je radio eens. Zit de plus van de radio op dezelfde zekering als de knipperlichten of is de draad bijgenepen aan de bedrading van de dashboardverlichting?
Is dit probleem misschien ontstaan na inbouw van een radio?
Een door sommigen toegepaste manier om snel de locatie van kortsluiting te vinden is de zekering door een zware zekering vervangen en dan kijken waar het gaat roken/stinken. Een wegenwachter heeft het vroeger zo eens gedaan bij mijn auto.
Ik ben er zelf wat huiverig voor om het op die manier te doen.
Ik zal morgen de radio er 's uit halen, zou best kunnen dat dat het is.
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.448 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.012 15 February 2021, 12:28
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.433 11 January 2021, 07:19
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&Frida 20 22.225 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.081 10 February 2018, 22:01
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 8.906 25 January 2018, 08:32
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.853 8 October 2017, 11:33
Laatste bericht: Nicolaas H
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.596 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.724 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
