rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel
Heb je de lipjes van de fitting waarin de lamp steekt al wat naar buiten gebogen, zodat deze goed verbinding met de printplaat van de achterlichtunt maakt?
Soms is daarmee het probleem van een wel-niet branden van de lamp verholpen.
Ik heb de lipjes van de fitting ook al naar buiten geduwd zodat er meer druk op komt te zitten.
Er zitten ook al reeds nieuwe achterlichten in, maar hier lag het ook niet aan.
De relais waar ze het hier over hebben heb ik ook al eens verwisseld met ene die ik hier had liggen ook dit helpt niet.
Wel heeft deze een trekhaak, zal de kabels daarvan eens doormeten/testen.
VOLVO 245 D6
Het probleem is helaas nog steeds aanwezig.
Ik heb momenteel het links achterlicht verbonden met het rechtse.
Nu is sinds kort het lichtje op mijn dashboard van defect lampje terug uit.
Ik dacht even proberen als het probleem zich nu heeft opgelost misschien.
Kabeltje er af gehaald, lichten op en het rechtse licht werkte niet.
Wat het gekke is, is dat het lampje van defect lampje niet aanging.
Dan heb ik een vermoeden dat het de relais is die de spannings verschillen meet (links onder het dashboard).
Of heeft hier iemand een ander idee over, heb helaas geen ander liggen om even te testen.
Kan ik zo een relais eventueel nameten ?
Grts
VOLVO 245 D6
dag Peter,
ik heb wel eens gedacht dat het systeem van `melding defecte lamp` ook wel eens storingen kan geven.
hoe je dat kan checken weet ik niet. eventueel uitbouwen?
succes, Claus
Lomp maar lekker.
Claus schreef:dag Peter,
succes, Claus
Hey,
Dank je voor de reactie, ik heb deze uitgebouwd gehad, ook alles gecontroleerd op kabelbreuk .... naar het systeem toe kan helaas niets vinden.
Heb een vermoeden dat deze relais niet goed meer functioneert. Misschien ander mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik ga binnenkort naar een kennis, dan ga ik even kijken als dit van een 740 het zelfde is.
Dan zal ik deze eens proberen, kijken als het probleem zich voor doet.
Alvast bedankt voor de reactie.
VOLVO 245 D6
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 865 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 407 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.062 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.679 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.123 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.328 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 6.326 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.379 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.323 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 4.626 21 July 2022, 14:32
