Topics: 1
Beste mensen, ik ben redelijk nieuw op dit forum en ben er na wat zoeken nog niet achter gekomen hoe ik het volgende probleem kan oplossen:
Ik heb een 240 met B230K-blok met een solex-cissac carburateur die niet goed loopt (bekend euvel ben ik achter).
Ook heb ik een nog een B230F-blok liggen.
Is het mogelijk om de carburateur van het F-blok in het K-blok te zetten?
1e probleem is het spuitstuk: F-blok is met injectie, maar misschien kan ik die toch gebruiken voor het K-blok, dan is het probleem meteen opgelost denk ik en zet ik de boel over.
Zo niet dan is het 2e probleem hoe ik aan een passend spruitstuk kom dat ik in het K-blok kan zetten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
groet, Frans
Topics: 64
ge kunt moeilijk ne carburateur en een injectie F-blok hebben hÃ.
Wat wil je nu precies?
Ombouwen naar injectie? Zoja dan heb je met je F-blok alles wat nodig is om dat te doen op je K-blok.
Wil je toch carb houden, dan ben je niet veel met je F-blok.
Topics: 1
eenvoudig gezegd: ik wil de carburateur van mijn F-blok in mijn K-blok zetten, hoe doe ik dat?
Topics: 16
Een F Blok is een injectie motor, een injectie motor heeft geen carburateur!
Topics: 1
asterix schreef:Een F Blok is een injectie motor, een injectie motor heeft geen carburateur!
Ah, dan wordt het een ander verhaal, dank!
Is het misschien mogelijk om het injectiesysteem toch op het K-blok te installeren?
Topics: 82
Het injectiespruitstuk gaat er zo op (zelfde bouten en moeren) maar om het ook werkend te krijgen, heb je alle aanhangsels, kabels en elektronica erbij nodig en dan is het nog een heel gedoe.
Onnodig volgens mij, want er zijn (Weber) carburateurs die op het K spruitstuk passen en er is ook nog de optie om een B23(0)A spruitstuk compleet over te zetten.
Topics: 1
Marc1970 schreef:Het injectiespruitstuk gaat er zo op (zelfde bouten en moeren) maar om het ook werkend te krijgen, heb je alle aanhangsels, kabels en elektronica erbij nodig en dan is het nog een heel gedoe.
Dank Marc, ik ga een en ander eens uitzoeken!
Topics: 24
En je zit toch met je tank te klooien of niet? Carburateur of injectie tank...?
Volvo 244 DL 1974
Topics: 1
volvosvenska schreef:En je zit toch met je tank te klooien of niet? Carburateur of injectie tank...?
Zover ben ik nog niet in mijn onderzoek naar de mogelijkheden, maar ik zal er rekening mee houden!
