BDP sensor
Wie weet of de BDP sensor bij een B230f aan de zijkant van het blok zit. Zie foto... Onderste bout met de groene draad. Is dat hem?
[Afbeelding: imag1406.jpg]
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
pwaes schreef:nee. Achteraan het blok, tussen blok en bak aan de bovenkant met 2x sleutel 10 boutjes vast.
Oke en wat is dit dan wat ik op de foto heb gezet?
Overzicht van de lokatie...
[Afbeelding: imag1407.jpg]
Het probleem is dat de bobine geen signaal krijgt en dus geen vonk geeft.
Volgens de man van de ANWB waarschijnlijk de krukassensor/BDP sensor...
Knock / klop sensor.
Drk schreef:Knock / klop sensor.
Wat doet die?
BDP sensor vervangen is leuk......
NOT!
[h=2]BDP sensor vervangen, hoe?[/h]
Rob schreef:BDP sensor vervangen is leuk......
NOT!
Niet echt een bemoedigend topic.... Was vol goede moet maar die zit nu voor de helft in mijn schoenen....
is dit hem???
[Afbeelding: imag1419.jpg]
Ja. Dan heb je nog niet eens een LPG verdamper en slangen die in de weg hangen. Wat er trouwens meest stuk gaat van deze sensor is de bedrading en die lijkt er nog erg goed uit te zien.
Controleer ook de zgn. vonkversterker, hangt links naast de li. koplamp. Stekker los en weer vast maken is een goed begin.
dat is deze dan?![Afbeelding: imag1422.jpg]
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.539 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  BDP sensor Volvolex 23 22.028 11 April 2016, 22:46
Laatste bericht: Frank&Frida
  breedband Lambda sensor Prins 13 17.854 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.722 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  EZ118K hoe werkt de ontstekingsunit icm klopsensor en temp sensor? MartjeB 0 1.906 21 July 2012, 12:42
Laatste bericht: MartjeB
  CI fuel injection: waar welke slang op de air flow sensor? MartjeB 6 5.963 5 September 2010, 19:54
  BDP sensor Zuurstar 29 23.538 30 August 2010, 17:06
Laatste bericht: Zuurstar
  LPG Niveau meter/ sensor. michiel 2 3.309 2 April 2007, 07:56
Laatste bericht: lenlux
  Rijk lopen, luchtmassa meter/lambda sensor??? montypattaya 8 7.426 8 February 2006, 11:38
Laatste bericht: TheSaint77
  Waar moet de sensor voor de olietemperatuur? Vaan 2 4.031 20 July 2005, 13:06
Laatste bericht: Ticcie
