knipperlicht relais brand door
een paar dagen geleden reed ik met de Volvo en hoorde ineens een soort gepie als of je de lichten aan laat staan als je de motor uit doet. Vreemd wat dat zit er niet op en het was tijdens het rijden. In eens hield het gepiep op en vervolgens deden mijn knipperlichten het niet meer.......
Ik heb een nieuw knipperlicht relais gekocht en deze net gemonteerd. deze ging na montage echter roken!! ( ik had wel nog even de alarmlichten aangezet om te zien of hij zou werken maar die deden het nioet dus eigenlijk ook meteen weer uitgezet. Vervolgenbs wilde ik de auto aanzetten maar voordat dat gebeurde zag ik al wat rook komen. De auto heeft dus niet op contact gestaan.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Als ik de autio met de afstandsbediening uitzet doen de knipperlichten het wel even.
Het gaat om een 245 uit 1980 (abbabak 2) Ik hoor graag suggesties wen alvast bedankt daarvoor!
Lijkt op kortsluiting / spanning op een plek waar die niet moet zijn, wat is de staat van de bedrading / geen zekeringproblemen als ik het goed begrijp?
Inderdaad zekering allemaal nog goed. Op de knipperlicht relais is de draad doorgesmolten die naast de spoel zit of bij de nieuwe naast het zwarte doosje. Klinkt inderdaad als kortsluiting ..... Maar waar? Alarmlicht schakelaar? Ik heb de stuurzwengel al losgehaald, niets bijzonders te zien. Maar ook aan de alarmlicht schakelaar eigenlijk niet.....
Net de alarmlicht schakelaar uitgeklaard gehaald maar daar was echt niets aan te zien. Ook wat metingen gedaan
Contact af meten tussen zwarte draad en witte van waar normaal het knipperlichtrelais op komt.
Contact af en alarmlichtschakelaar uit: 0 volt, schakelaar aan: 12 volt
Contact aan dan staat er steeds 12 volt op de witte draad. Dat moet toch niet? Ik had namelijk het idee dat deze witte draad stroom moet krijgen door of als de gordel niet vast zit, of als je richting aangeeft, of als de alarmlichten aangaan.
Of werkt het anders?
Wat was uiteindelijk het probleem?
  Functie relais. Madman 2 796 24 September 2025, 07:56
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 759 24 May 2025, 21:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.384 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.390 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.624 12 October 2022, 22:31
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.448 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.432 11 January 2021, 07:19
  relais electrische ramen lars 14 13.235 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.136 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
