Topics: 86
2 March 2012, 23:52
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 2 March 2012, 23:54 door Marc1970.)
LH jet is toch wel erg anders dan K jet. Gasklephuis en stat regelklep en dergelijke kan je schoonmaken. De LMM is een simpel geval met een heel dun draadje erin, zou ik niet aankomen. Ontsteking kan je ook niks meer aan doen, allemaal elektronisch.
Controleer ook stekkers. Storingen kan je zelf uitlezen met een OBD kastje bij de linkerveerpoot, zie
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...DCodes.htm
Heet, als in kapotte thermostaat of zoiets?
Nou ja, de OBD weet vast wel iets, kijk daar eens naar.
Topics: 31
Iets andere symptomen maar is de bobine nog goed???
Topics: 35
bedankt voor de reakties, ik ga er weer mee bezig.
Marc1970 schreef:Storingen kan je zelf uitlezen met een OBD kastje bij de linkerveerpoot
Hoe werkt dat? is dat een soort uitlees apparaatje.
Marc1970 schreef:Heet, als in kapotte thermostaat of zoiets
Heet van verkeerd ontstekings tijdstip echt loei, slecht voor de kleppen enz.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Topics: 86
Hoe je de OBD uitleest staat in die link. Deze is wat overzichtelijker maar de zelfde info:
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/E...tml#Engine and OBD Diagnostic Codes
De ontsteking zou ik even controleren door onder de verdelerkap te kijken of de rotor ri. cil 1 (of cil 4, dan een slag doordraaien) wijst als de krukaspoelie op 0 staat. Kijk dan ook of de nokken van cil 1 symmetrisch omhoog wijzen.
Topics: 35
Heeft mijn 6 mei 1988 al een OBD er zit geen stekker achter de linker voorpoot.
wel heb ik dit onder de motorkap, soort relais? zie foto
Topics: 86
3 March 2012, 21:09
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 3 March 2012, 21:14 door Marc1970.)
Oh ja, er is ook nog LH2.2, dat zou kunnen natuurlijk. Die heeft geen OBD en de ontsteking is nog wel afstelbaar met traditionele middelen.
Je hebt dan ook geen BDP sensor achterop het blok, maar een Hall sensor in de verdeler?
Lijstje van ECU en div. onderdelen:
http://www.jetronic.info/wiki/tiki-index...ation+List
Kan je nakijken welke versie je hebt.
Topics: 35
dank voor de link
De LH2.4 is na aug. 1987 dus ben nog aan het uitvogelen welke versie mijn mei 1988 nu is
Topics: 35
iemand nog een idee wat dit is soort relais met siliconen kapje, zit knopje? onder?
Topics: 86
Geen idee. Probeer het ond. nr. eens uit op Google.
Topics: 35
4 March 2012, 14:44
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 4 March 2012, 14:48 door KAB.)
Ben er al achter is de zekering van de compressor voor de luchtvering
heeft dus niets met het motormanagement te maken
Ben inmiddels al aardig op weg met het demonteren van de hele luchtinlaat en gasklep.
Is allemaal baggervet daarbinnen, dus lekker schoonmaken.
En het zonnetjeschijnt hier in Deventer, meteen lekker warm.
