geen remlichten
Of 1 kant doet het en 1 kant gaat uit of ze doen niks
Wat heb ik gedaan
massa schoon
extra massa
nieuwe lamphouders
geen verschil
Remlichtschakelaar nakijken door beiden kabels eens door te verbinden
Zekeringen nakijken en houder eventueel eens opschuren
240 GL ~ B200f ~ 1991
144 ~ B20a ~ 1970
Er branden normaal altijd 4 lampen ,2 links en 2 rechts. Alleen de buitenste heeft een 12v 5w 21w lampje . Die aan de linkerkant zodra je remt valt dus hellemaal uit met remmen .
Dus als je remt licht ie niet op en gaat het dimlicht uit.
Lamp zit er goed in
Lampje gewoon stuk?
nieuwe lampjes ,nieuwere fittingen ,massa,s schoon extra massa helpt ook niet.
Kan sluiting in de unit zelf zijn of misch toch de trekhaak electra
Ik zou met een multimeter gewoon eens gaan meten, is makkelijker dan hiervandaan gissen. Trekhaakelektra is inderdaad vaak een bron van ellende. Als je dat zelf niet aangesloten hebt zou ik dat eens goed bekijken en desnoods allemaal afkoppelen en opnieuw aansluiten. Aanhangerremlicht aftakken van de achterlichten is sowieso nooit handig.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Waarom is dat niet handig?
Het ligt al vlakbij en zit achter een zekering.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
dan stoor je op het kapotte-lampen-circuit je wilt eigenlijk een rechtstreekse kabel vanaf de schakelaar naar de stekkerdoos
[/URL]
dit is het probleem ,1 kant werkt maar de andere kant gaat zelfs de verlichting uit
https://www.facebook.com/video.php?v=101...8620769260
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 922 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 4.602 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.924 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.496 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.504 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
  Remlichten werken niet jos evers 2 4.924 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 7.100 11 December 2016, 01:28
Laatste bericht: Nicolaas H
