geen ontsteking, bobine stuk?
Zo na de laatste tijd wat minder gelukkig te zijn nu met mn volvo nu weer het volgende.
De laatste 2 weken wil mn 245 met B230k minder makkelijk starten. in eerste instantie de accu vervangen en daarna weer rijden. maar merkte wel dat de motor minder lekker aan wou slaan.
gistermiddag duurde het wel heel lang maar na wat doorstarten toch bingo. daarna goed gelopen, tussendoor nog een paar keer gestopt en telkens na 1x aanslaan. gisteravond de auto voor deur gezet en geen probleem.
vanmorgen moest ik weer naar mn werk, maar aanslaan ho maar. zowel op gas als op benzine niets. vanavond even snel een ontstekingslamp er bij gepakt om de vonk te kunnun controleren op de 1e cilinder niets, en ook op de bobinekabel dus niets.
mijn gedachte: Bobine stuk?
iemand een idee om wat te testen enof te controleren? hoor het graag.
Bobines gaan meest pas haperen als ze warm zijn. Maar je kan hem doormeten, primair (beide buitenpinnen) minder dan 1 ohm, secundair (buitenpin en centrale pin) ca. 10 kOhm. Ik kan jammergenoeg geen precieze waardes voor de EZ118K vinden. Meet of er 12V aankomt bij pin 15 op de bobine.
Timing zal niet van zelf verlopen. Wat die ontsteking (volgens mij de EZ118K) wel heeft is een vacuumvervroeging in de ECU wat een rubber slangetje is, en wel eens verteerd.
Ah, toch wat waardes EZ117/118K: 0.6-0.9 ohms (primair), 6.5-9.0 kOhms (secundair)
ik ben niet zon held met electra, volt meten gaat nog net met de meter die ik hier heb liggen. als ik de auto op contact zet meet ik 6v over de 2 buitenpinnen.
verder zie ik de ontstekingscomputer niet, waar is die verstopt? moet wel zeggen dat mijn blok een zootje is. ooit begonnen als een b21a, daarna een b230f blok met een k-carburateur hopenlijk weet iemand waar te zoeken.
Dan heb je misschien nog de puntjes ontsteking van de B21A, inclusief voorschakelweerstand. Dan klopt 6V over de bobine wel ongeveer.
Hoef je niet te zoeken naar computers, die zijn er niet. Controleer de puntjes (0,4 mm afstand)
het is weer de tijd van het jaar... alles goed vast, vochtvrij..?
vandaag even rustig kunnen kijken wat er aan de hand was, en het was toch makkelijker dan gedacht.
vanmorgen voordat mn vriendinnaar dr werk ging nog 1x geprobeerd te starten,. spanning in de bobine liep op tot 9v, maar ook de accu liep tot 9v terug, dus accu leeg. lader gepakt en die gaf gelijk vol aan vreemd, lege accu gepakt die op de lader ook gelijk "vol". conclusie lader stuk. nieuwe lader gehaald (zelf voor kerstman gespeeld ;-) )die eraan gehangen en op laten laden. ondertussen de rotor verdelerkap en puntjes gecontroleerd en afgesteld. acculader gaf vol aan. sleutel omgedraaid en gelijk bingo! dus bij elkaar alles opgelost!
bedankt voor het mee denken.
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Ontsteking vincode Rin 22 11.464 31 July 2022, 13:48
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.923 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.291 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.494 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.503 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.793 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
