Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen
Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik een beetje raar gevoel in het remsysteem. Niet altijd maar met grote regelmaat gebeurt het volgende als ik rem:
zachtjes remmen moeilijk, moet door een soort weerstand trappen om vervolgens sneller af te remmen dan de bedoeling is. Ook hoor ik dan een soort klik in de buurt van het rempedaal als dit gebeurt. Geen idee hoe dit kan.
Sinds afgelopen week is de ama voorzien van een rembekrachtiger (lockheed), helpt wel maar ben er nog niet van onder de indruk. Zou het hier iets mee te maken kunnen hebben?
Hoop dat iemand een idee heeft.
Jeroen
Het gaat dus om de dame?
Zit er aan het rempedaal een veer, misschien werkt die niet goed, blijft ie ergens achter haken?
[Afbeelding: blackmoose.png]
Zo de remmen werken naar behoren. Hoofdremcilnder was de schuldige en hoe! Hoofdremcilinder vervangen en toen we het reservoir van de oude cilinder af trokken was de verbazing groot.....
Er zat een stuk poetsdoek in de hoofdremcilinder ??? ??? ja, dan is het natuurlijk logisch dat het eea niet lekker meer werkt. Erg blij dat dit niet voor grotere problemen gezorgd heeft....
Hoe die doek daar gekomen is????????
auto is van een poetser geweest..
Jambon schreef:auto is van een poetser geweest..
"poetser" klinkt al aardig als "prutser" ;D ;D
  Laag rempedaal 240 MacVolvo 7 2.348 26 January 2025, 18:12
Laatste bericht: MacVolvo
  Laag rempedaal 940 1997 rosskuipers 3 6.086 10 April 2018, 11:20
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.818 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  Klik in rempedaal. KennOne 2 5.664 16 October 2015, 16:34
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.297 15 January 2015, 14:15
  rembekrachtiger moet wakker worden jantjebeton 3 6.050 27 January 2014, 11:23
Laatste bericht: jantjebeton
  Onbalans voorwiel door versleten zijkant remschijf? Tyn245GL 12 12.366 30 August 2013, 14:51
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.664 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  Rempedaal 240 diep intrappen, goed remvermogen Vincent244 13 15.572 30 September 2011, 21:59
Laatste bericht: Vincent244
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 21.788 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
