Topics: 22
Ik heb een volvo 164E staan die ik beetje bij beetje opknap.
Nu zijn de achterremmen aan de beurt want deze zitten vast.
Al even gecheckt of de handrem vast zit.
Waar moet ik beginnen ?
Topics: 163
Beginnen met het opkrikken van de achteras, op steuntjes zetten.
Checken of de wielen draaien.
Zo niet, wiel eraf halen.
staat van de schijven en blokken controleren.
Iemand op de rem laten trappen en kijken of er beweging in zit.
Proberen om de remblokken terug te duwen, met een waterpomptang bijvoorbeeld.
Vervolgens iemand op de rem laten trappen en kijken of weer beweging in komt.
Paar keer herhalen en kijk of het verbeterd.
Maar het beste is om de remklauwen eraf te halen, even op de werkbank reviseren (schoonmaken, nieuwe rubbertjes, hoesjes, pitjes van de zuiger afpoetsen etc). En ook kijken naar de remslangen, die kunnen ook vergaan zijn, niet alleen van buiten (scheurtjes) maar ook van binnen (zeg maar dichtslibben). Dan zou je van die rvs omvlochtenslangen kunnen overwegen.
edit:
Als de remklauwen goed blijken te werken kan het zijn dat de handrem erg stroef gaat en vast zit.
succes
Topics: 49
Zijn het schijven of trommels bij zo'n ding?
Topics: 163
Er is qua princiepe erg lang niets veranderd sinds de volvo 140/160. Op de 30jaat nieuwere 850 vond ik hetzelfde princiepe:
schijfremmen met oliedruk en een handrem in de "trommel van de schijf" die met een kabel wordt aangetrokken.
Topics: 49
Oke, duidelijk!
Inderdaad demonteren, schoonmaken, gangbaar maken en waar nodig reviseren.
(nieuwe slangen kan nooit geen kwaad, niet bezuinigen op de remmerij!)
Blokken kunnen ook nog gewoon vast zitten aan de schijf ....
Handrem hevel en kabel kunnen ook vast zitten: goed schoonmaken, scharnierpunten en kabel met met WD40 oid verdrinken, heven eventueel met overtuigende kracht in beweging brengen ....
